eaux blanchâtres - piscine Waterair - produit Easy Pool
Je viens de m'enregistrer dans ce forum que j'ai découvert hier et que je trouve passionnant.
Il est bien évident qu'il y a des explications contradictoires, mais compte tenu de la quantité d'information et par recoupement on arrive à se faire une idée assez précise de ce qu'il faut faire. Merci à tous !
Bref, passons à mes questions :
J'ai depuis 1 an, après l'achat de ma villa à Ajaccio, j'ai une piscine de marque Waterair, ovale, de 25 m3, 1 skimmer, une buse de refoulement, une buse d'aspiration pour le balai nettoyeur, PAS DE bonde de fond, FILATRATION PAR CARTOUCHE.
Le pisciniste me conseil et me vend de l'Easy Pool pour l'entretien de l'eau : c'est ce que je fais.
Ce produit (galets + liquide) est sensé supprimer bactéries, algues, mauvaises odeurs, calcaire, stabiliser le pH, etc … Il est précisé sur l'emballage que la mesure du taux de chlore n'est pas à faire.
Pendant l'hiver, l'eau est descendue à 15 °C et je faisait tourner la filtration 2 heures par jour (avec le filtre que je réserve pour l'hiver) ; la piscine étant bâchée. Quand j'ai enlevé la bâche début mai, l'eau avait le même aspect qu'avant le bachâge (octobre) : blanchâtre.
Aujourd'hui (fin mai) l'eau est à 26°C, la filtration fonctionne 13 heures par jour (avec le filtre que je réserve pour l'été).
J'ai un pH mètre électronique : il indique 7,2
J'ai quand même mesuré le chlore (avec un réactif liquide) : la couleur obtenue dépasse celle correspondant à la plus forte concentration : J'AI BEAUCOUP TROP DE CHLORE !
L'eau que j'ai est propre, sens bon, mais a ce fameux aspect blanchâtre !
J'ai cru comprendre que l'excès de stabilisant provoqué par l'utilisation de ces galets pouvait être la cause de cette couleur.
J'ai donc changé les 3/4 de l'eau, mais celle couleur blanchâtre persiste, bien que moins concentrée.
Mes questions sont donc :
1/ faut-il continuer le traitement avec ces galets Easy Pool ?
2/ Si j'arrêtre : je mets quoi ?
3/ Les floculants (style Folvil) sont-ils efficaces pour mon problème et sont-ils compatible avec un filtre à cartouche ?
4/ J'ai entendu parlé de Crystalline H20, est-ce le produit miracle ?
Merci pour tous les renseignements que vous me donnerez ; je ne manquerai pas dans la mesure de ma petite expérience à vous faire part des miens.
Bien à vous,
Famoki
Bien à vous,
Famoki
