yoyo PH
par phil33
Lun 05 Juin 2006 à 06:42
Quel est donc ce mystère?
Piscine 10*5, traitement au sel, régulateur de PH, chauffage PAC.
Après un hivernage actif at analyse de l'eau par le pisciniste, j'ai ajouté 150 Kg de sel, puis du PH+ pour amener le PH à 7.4. La température de l'eau est à 28° grace à la PAC. Je bache (bache à barre le soir) et je débache le midi. Le matin, ma sonde de PH indique 7.4, dès que je débache, la sonde descend régulièrement jusqu'à 5.1 en fin de journée.
Je fais tourner la pompe 4 heures de nuit (baché) et 10 heures le jour.
Est il possible, que le PH varie aussi rapidement? Je ne vois pas de différence sensible par analyse par bandelette où je trouve un PH plutot à 6.5.
J'y comprends rien, cela ne m'empeche pas de me baigner, mais je reste dubitatif. Il parait qu'un PH trop acide peut détériorer le liner. Est ce vrai?
par laulau
Lun 05 Juin 2006 à 17:51
1. Avez vous étalonnez la sonde récemment? Si oui, la sonde est peut être HS.
2. Je suppose que l'électrolyseur fonctionne le temps de la filtration: peut être que celui-ci fonctionne "trop bien" (trop de sel?) ou la sonde pH est mal placée (juste après l'électrolyseur).
Voilà ce qui me vient à l'esprit (je ne suis pas un spécialiste).
par phil33
Mar 06 Juin 2006 à 06:25
Merci laulau,
Après avoir fait vérifier mon eau par le pisciniste, j'ai calibré la sonde PH. Ce qui me surprend ce sont ces variations si rapides: de 7,4 à 5.2 en 4 heures. Hier j'ai rajouté du PH+ pour monter à 8, et je verrai ce soir la variation. Une eau trop acide peut elle abimer le liner?
par bernard46
Mar 06 Juin 2006 à 08:52
C'est drôle, j'ai toujours entendu dire que l'electrolyse du sel faisait grimper le pH. :shock:
Re: yoyo PH
par Chris37
Ven 25 Mai 2007 à 19:29
phil33 a écrit:Quel est donc ce mystère?
C'est exactement mon problème aujourd'hui !
Quelqu'un a-t-il une explication à ce mystère ? :? :?
par bernard46
Sam 26 Mai 2007 à 11:58
Ne faut-il pas étalonner régulièrement ce type de sonde? Surtout au sortir d'un hivernage. :wink:
par Chris37
Sam 26 Mai 2007 à 12:27
L'étalonnage a été fait récemment avec un matériel professionnel.
par philing2003
Dim 27 Mai 2007 à 10:54
Le problème des baches et couvertures diverses peut souvent provoquer des irrégularités dans la valeur lue par les sondes pH des régulateurs.
Sachez que lorsque vous utilisez un électrolyseur au sel pour produire votre chlore il faut IMPERATIVEMENT réduire sa production lorsque le bain est couvert.
Surchlorer un bain couvert peut conduire à ce genre de problème,c'est à dire des phénomènes de yoyo du pH qui actionneront votre pompe ph et réduira le pH du bain.
Je vous conseille dans le cas d'utilisation d'une couverture, de réduire le pourcentage de votre acide (pH moins) le diluer d'un tiers me semble interessant (un tiers de pH moins pour 2 tiers d'eau, mais ATTENTION: pour diluer l'acide IL FAUT VERSER L'ACIDE DANS L'EAU et non le contraire).
Arreter l'électrolyseur et le régulateur pH si vous filtrez la nuit lorsque la piscine est bachée est également une bonne mesure.
Vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions sur l'électrolyse au sel sur cette page: http://electrolyseur.fr
Bon week-end
Philippe
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot et 9 invités
