besoin de conseil !!!!!
par kana
Ven 25 Mai 2007 à 11:48
bonjour a tous,
je viens de mettre ma piscine en route.
pour le moment, je l'a filtre avec les equipements fournis avec cette piscine. mais j'ai eu des petits souci avec l'eau elle a verdi en 1 journée (ma faute pas mis la filtration en route) maintenant l'eau est traité et claire, mais je me pose des questions à savoir si je peux adapter mon filtre à sable de ma précédente piscine car les cartouches c'est pénible pour l'entretien.
ma piscine fait 31m3
7.33*3.66*1.32
qu'est ce que je doit faire ?
par kana
Ven 25 Mai 2007 à 13:26
pfffffffffffffff, tout le monde regard et pas de réponse :x
par pascaltcs
Ven 25 Mai 2007 à 14:16
salut,ne sois pas si pressé,il y a des spécialiste qui vont te répondre bientot.
je suis novice mais 31 m3 avec un filtre a cartouche,j'avais ça pour ma 12m3 et maintenant qu'on a une 26m3,c'est du filtre a sable
c'est la 1ere année mais pour l'instant,ça donne moins de boulot :wink:
par branson
Ven 25 Mai 2007 à 14:17
Oui,bien sur que tu peux l'adapter. Ton filtre à sable sera plus performant que celui que tu possèdes actuellement. Mais il faut être sur qu'il soit bien adapter à ton volume. Et il est clair qu'il faudra effectuer quelques modifications au viveau de la tuyauterie.
Mais pourquoi ne l'a tu pas fait directement?
par kana
Ven 25 Mai 2007 à 14:53
je dois acheter des tuyaux de raccordement et le sable ainsi que les buses et comme je viens d'acheter la piscine je peux faire qu'une seule chose à la fois mais merci d'avoir repondu :)
par kana
Ven 25 Mai 2007 à 14:56
comment je peux savoir si elle est assez puissante pour celle la ?
par branson
Ven 25 Mai 2007 à 15:44
Tu parles de puissance: pompe de filtration ou du filtre à sable?
par kana
Ven 25 Mai 2007 à 15:52
bah! les deux
par kana
Ven 25 Mai 2007 à 15:59
la cuve c'est une tropico et pour la pompe je te mets tt ce qui est ecrit sur la pompe
Hmax 12m 220 V
Qmax 200l/min 50 Hz
suct max 9m 0.37 KW
par branson
Ven 25 Mai 2007 à 16:04
Moi,je mettrai une puissance de 16 m3/ heure pour la pompe et idem pour le filtre( minimum). Mieux vaut surdimensionner légèrement que sous-dimensionner car c'est le début des problèmes. Mais ton piscinier doit le savoir mieux que moi, s'il est compétent! :wink:
par kana
Ven 25 Mai 2007 à 16:07
ok merci branson bye et bonne fin de journée
par branson
Ven 25 Mai 2007 à 16:22
Bon week-end à toi aussi. :D
par kana
Ven 25 Mai 2007 à 17:28
merci :)
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, YandexBot et 41 invités
