puissance pompe
par chris73000
Jeu 12 Avr 2007 à 10:56
bonjour à tous
je possede une piscine GRE avec une filtration à sable et je souhaiterais changer la pompe (qui fait 3.5m3/h) pour une pompe plus puissante,
mais est-ce possible ?
et peut on mettre n'importe quelle pompe de n'importe quelle puissance?
merci pour vos reponses
cordialement
chris
par Edouard88
Jeu 12 Avr 2007 à 11:13
A condition que ton filtre et le diamètre des conduites te le permettent. Mais pourquoi mettre plus puissant si le constructeur préconise cette taille c'est que c'est adapté, non :?:
par chris73000
Jeu 12 Avr 2007 à 11:34
ma piscine fait 25m3
donc pour passer moins de temps en filtration et puis par la suite mettre un petit robot pour le nettoyage
et aussi pour mettre moins de temps à nettoyer le fond de la piscine
par chris73000
Jeu 12 Avr 2007 à 12:47
la question que je me posais aussi était :
mon filtre à sable posera t'il probleme avec une pompe plus puissante?
par chris73000
Jeu 12 Avr 2007 à 15:45
pourquoi?
par Edouard88
Jeu 12 Avr 2007 à 15:58
Parceque le débit du filtre doit être légèrement supérieur à celui de la pompe. Sinon ta pompe va travailler en pleine charge en tout temps, consommer trop d'énergie, chauffer et s'user prématurément, voire cramer.
Ici par exemple:
http://www.piscines-online.com/filtre-piscine.html
Il y a des groupes pompe/filtre qui iraient bien pour ta piscine, je ne sais pas si le prix est interressant, il faudrait comparer avec d'autres adresses.
par piscinier professionnel
Jeu 12 Avr 2007 à 21:35
D'après le volume de votre bassin, il vous faut au minimum une pompe de 5m3/h. Votre filtre doit être proportionnel au débit de la pompe.
par chris73000
Sam 14 Avr 2007 à 13:00
on m'a dit aussi que l'on pouvait remplir à moitié le filtre à sable avec du gravier et au dessus finir de remplir avec du sable, pour que la pompe filtre plus rapidement
qu'en pensez vous?
je me demandais aussi si l'on devait dejà remettre en route le groupe filtrant, et si il fallait vider l'eau completement ou à moitié, nous avons 25m3 nous avons vider jusqu'au skimmer, il manque pas grand chose d'eau,
merci pour vos conseils
par Edouard88
Sam 14 Avr 2007 à 13:32
Tu peux aussi vider tout le sable, ça filtrera encore plus vite, mais moins bien forcément :)
Il faudrait contrôler si tu n'as pas trop de stabilisant, à l'aide de bandelettes qui mesurent le taux d'acide Iso-cyanurique. Si c'est bon et si ton eau a commencé à chauffer, fais le plein et commence à filtrer. S'il y a trop de stabilisant, vidange entre 1/3 et 1/4 avant de remplir. Et dés que tu filtre, commence à traiter.
par chris73000
Dim 15 Avr 2007 à 09:01
je suis vos conseils, merci
a coté de chez moi il y a un pisciniste qui vend un groupe de filtration (pompe+ filtre) de 4m3/h de marque CRISTALINE, qu'est ce que ca vaut cette marque ? 150€
et une autre de meme marque avec un petit filtre sur la pompe 250€ tjours à 4m3/h
pour ma piscine hs de 25m3 ca pourrait suffir, ou dejà mieux que mon filtre GRE vendu avec la piscine
merci de vos conseils et de vos reponses
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-Search, Claude Ai, Facebook, Googlebot2.1 et 57 invités
