Eau verte
par RICO9
Mar 03 Avr 2007 à 20:01
Bonsoir à tous,
Je viens chercher de l'aide, car j'ai ma piscine qui est verte.verte.et je n'arrive plus à l'avoir.
Elle a 4 ans, je traite aux galets, je n'ai pas fait d'hivernage actif et elle n'a pas été couverte cet hiver.
J'ai un ph tres faible, j'ai fait 3 traitement de chlore choc et rien ne se passe.
Merci pour votre aide.
Eau verte
par RICO9
Mar 03 Avr 2007 à 20:53
Oui, j'ai fait un test.il est tres rose.2.0 a 4.0.
Que dois je faire ?
par olive03
Mar 03 Avr 2007 à 20:59
si taux de stabilisant trop élevé, vider 1/4 à 1/3 du volume de la piscine et remettre de l'eau "neuve", cet apport fera baisser naturellement le taux de stabilisant.
Le premier cas d'une eau qui tourne alors que le traitement est respecté, et qu'un traitement choc n'agit plus : c'est le l'eau au moulin des "javelsites" !
Eau verte
par RICO9
Mar 03 Avr 2007 à 21:14
Ai pas dit que le traitement est respecté.j'ai retrouvé cette eau apres l'hiver.et les chlore choc n'y font rien.je suis un peu désemparé.
par Edouard88
Mar 03 Avr 2007 à 21:34
Avec quoi mesure-tu ton stabilisant :?: 2.0 à 4.0 quoi :?: Le stabilisant se mesure en ppm, ou en mg/ltr. Il éxiste des bandelettes pour mesurer le stabilisant ou acide iso-cyanurique. Avec un Ph en dessous de 7.5 il faut vidanger 1/4 au moins de la piscine si le taux est supérieur à 80ppm. Mais dans tous les cas ce n'est pas un gros problème, pas de quoi être désespéré, bon courage Rico :wink:
par lepit
Mer 04 Avr 2007 à 01:51
Quelles est la quantité d'eau de ta piscine et quelle quantité de chlore choc as-tu utilisé à chaque fois?
par Pat 37
Mer 04 Avr 2007 à 05:26
Qui a parlé de javel ? Bis répétitas !
Eau verte
par RICO9
Mer 04 Avr 2007 à 07:20
Ma quantité d'eau est de 30 m3.j'ai donc mis 3 doses comme le mentionne la notice d'emploi du chlore choc.
Et cé quoi le remede avec l'eau de javel ?
Moi j'ai un liner.
Eau verte
par RICO9
Mer 04 Avr 2007 à 11:57
Ok.j'ai emmené ce matin chez un pisciniste un litre d'eau pour analyse.et j'attends ses résultats.
Merci pour vos conseils.mais je crois que je reviendrais quand même.
Eau verte
par RICO9
Mer 04 Avr 2007 à 12:24
Mais si je vidange.donc en aspirant ce qui se trouve au fond.(stabilisant), il faut quand même ajouter de l'oxygène actif ?
par labulle
Mer 04 Avr 2007 à 12:30
T'es sur ou tu crois, parce que si tu crois, c'est que t'es pas sur.
Ok, je :arrow: :D
Eau verte
par RICO9
Mer 04 Avr 2007 à 12:55
Et pour l'oxygène actif.je dois faire quoi ?
Re: Eau verte
par lepit
Mer 04 Avr 2007 à 14:08
RICO9 a écrit:Mais si je vidange.donc en aspirant ce qui se trouve au fond.(stabilisant), il faut quand même ajouter de l'oxygène actif ?
Le stabilisant se rerouve plus en surface.
Il faut aspirer l'eau dans les premiers 50 cm. Faut pas trop baisser la piscine non plus si c'est une creusée. Il faut le faire en 2 ou 3 fois.
Eau verte
par RICO9
Mer 04 Avr 2007 à 14:23
Ben y a deux version.certains disent que le stabilisant est au fond.d'autres en surface.il est ou finalement ?
Re: Eau verte
par labulle
Mer 04 Avr 2007 à 15:09
RICO9 a écrit:Ben y a deux version .certains disent que le stabilisant est au fond.d'autres en surface.il est ou finalement ?
Y a t il un scientifique dans la salle :?: :D
par Pascal_974
Mer 04 Avr 2007 à 15:32
et la prochaine fois je vous demanderai si le café il est plus sucré au fond qu'en surface, ou encore si dans une menthe à l'eau il y a plus de colorant au fond qu'en haut, etc.
Pour ma part, c'est une légende qui ne repose sur rien de bien scientifique. Mais attendons l'avis d'un spécialiste !
je suis prêt à accepter ce qui n'est pour moi qu'une théorie, mais il faudrait qu'on le prouve ! :roll:
par giroup01
Mer 04 Avr 2007 à 18:19
Pascal_974 a écrit:et la prochaine fois je vous demanderai si le café il est plus sucré au fond qu'en surface, ou encore si dans une menthe à l'eau il y a plus de colorant au fond qu'en haut, etc.
+1 avec Pascal_974.
Le stab est partout dans l'eau. Point. Il n'y a rien qui me fait penser que le stab pourrait se retrouver en surface seulement, surtout pas dans les premiers 50 cm, ca comprometterait énormément les échantillons. Alors quoi, un échantillon à la surface pour le stab, un échantillon un peu plus creux pour le chlore, voyons.
par lepit
Jeu 05 Avr 2007 à 01:19
+1 avec Pascal_974.
Ah ben là je m'incline. :oops:
Ce que la confiance peut faire parfois. Un tech """d'expérience""" m'avait dit ça. J'aurais dû contre-vérifier comme d'habitude. J'ai parcouru un manuel de générateur de chlore et pour diminuer la qté de stabilisant dans la piscine faut juste drainer un peu d'eau. Pas en haut, pas en bas, juste drainer l'eau et en mettre de la fraîche. :roll:
Preuve que même les meilleurs peuvent se tromper 8) :lol: :wink:
Au fait Pascal, le café est plus sucré au fond de la tasse. :lol:
Cependant ça dépend de la quantité de sucre que tu mets.
Eau verte
par RICO9
Jeu 05 Avr 2007 à 05:39
Et ajouter de l'oxygene actif ne résoudrait pas mon prob.?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 18 invités
