electricite ?
par bruno13
Dim 13 Mar 2005 à 20:37
j'ai 2 versions pour la distance de l'alimentation electrique
local technique a 3.5 m du plan d'eau ou prise 220v a 3.5m mini.
mon local technique va se situer a moins de 3.5 m donc j'espere que la deuxieme version est la bonne.
merci de vos reponses :?:
par samedi
Dim 13 Mar 2005 à 22:09
La norme C 15-100 délimite autour des bassins un volume dit de "Protection" dans lequel ne doit circuler ou être accessible aucune tension supérieure à 12 V.
Ce volume est détaillé dans la règle 482.3.2
Le volume de protection du bassin est le volume limité:
- d'une part par la surface cylindrique verticale située à 3 m du bord du bassin ou à l'extérieur de la plage si sa largeur est inférieure à 3 m et si elle est bordée par une paroi verticale.
-d'autre part par le plan horizontal situé à 3 m au dessus du plan des plages
Cordialement
par bruno13
Lun 14 Mar 2005 à 19:27
merci de" votre reponse
par samedi
Mar 15 Mar 2005 à 00:21
Le fait de se poser la question induit la réponse;
Si vous souhaitez faire les choses bien, il est effectivement préférable de faire une chappe béton sur lequel démarre un muret.
Cordialement
par trace2pneu
Mar 15 Mar 2005 à 20:40
salut,
je pense que samedi répondait en fait à la question posée... dans la signature de bruno13
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 23 invités
