probleme de pompe ESPA SILEN 0.5Cv
par p_guerrini
Ven 11 Mar 2005 à 11:52
Salut
ben voila j ai laisse la piscine tranquille cet hiver et la je voulais vider le bassin pour changer mon liner et mauvais surprise.
La pompe SILEN ESPA 0.5CV ne marche plus :( Elle est bien alimentée en 220V mais elle ne fait aucun bruit et ne tourne pas :( Il y a de l eau dedans....
Pensez vous qu elle soit grippée et comment la relancer ? Elle a ete achetée juin 2002 donc pas tres vieille ...
Merci de votre aide
par alf
Ven 11 Mar 2005 à 13:49
si tu as verifie les connections et que c bon ( essaie au voltmetre, pas avec les doigts ), tu peux essayer de faire tourner l'axe avec un tournevis en faisant bouger les ailettes a l'arriere du moteur si elles sont accessibles, sinon tu demontes et tu essaie de faire tourner a la main.
si ca tourne pas c grippé et avec un peu de degrippant et de patience ca va le faire ( le vaccin contre la grippe est pas efficace ).
si ca tourne c le moteur qui est mort :mrgreen:
par piscinier professionnel
Ven 11 Mar 2005 à 19:49
si votre pompe est alimenté par un coffret piscine, arrêter le courant et enlever le cache de protection. Remettez le courant et mettez en route votre pompe par l'interrupteur. Vous devez entendre un clac significatif d'enclenchement du relais de la pompe ( votre pompe est connecté dessus). Si le bruit ne se fait pas, testez l'arrivée de courant entre les bornes A1 et A2 pompe en marche. Quand votre pompe est enclanchée vous devez avoir du 220 Volts. Testez ensuite les 2 poles superieur d'arrivée de courant du relais vous devez avoir du 220V en permanence meme quand votre pompe est sur arret. Testez ensuite le départ de cablage de la pompe bouton sur marche pour savoir si le courant passe.
verifier également tous les fusibles.
Le courant passe t'il partout?
par alf
Ven 11 Mar 2005 à 19:58
affirmatif :mrgreen:
par trace2pneu
Ven 11 Mar 2005 à 22:29
salut,
alf a écrit:... tu peux essayer de faire tourner l'axe avec un tournevis en faisant bouger les ailettes a l'arriere du moteur si elles sont accessibles, sinon tu demontes et tu essaie de faire tourner a la main.
pour débloquer, tu peux aussi essayer la technique dite du "dégommage a la parisienne"
enlèves le capôt du ventilateur et frappe un coup (leger mais sec) de marteau sur le bout d'arbre (dans l'axe)
tout est dans le dosage ... (sic !)
n'est pas parisien qui veut ! :mrgreen:
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, Claude Ai, SemrushBot et 0 invités
