pb continuité filtration
par kty
Dim 09 Jan 2005 à 17:07
en nettoyant le filtre après un nettoyage (aspiration), l'eau "s'est échappée" (bruit d'un syphon qui se vide...) et après remise en route : pas d'eau à ras bord du filtre, donc pas d'eau qui revient des skimmers. Ai rajouté de l'eau directement dans le filtre mais pas d'effet ?
1) que dois-je faire ? 2) ou va cette eau ? merci.
par minigir
Mar 11 Jan 2005 à 10:58
salut, peut-être as-tu trop baissé le niveau du bassin en faisant ton nettoyage. Si ta pompe est puissante, elle peux aspirer le contenu du "bol" du skimmer et créer une dépression au niveau du volet qui fait une prise d'air. (chez moi, en dessous de 4-5 cm d'eau dans le skimmer ça "disjoncte"...) . Si c'est ça, tu peux réamorcer en fermant les vannes skimmers et en utilisant la bonde de fond et la prise balai. Et faire le niveau de l'eau avant de remettre les skimmers en service.
par kty
Mar 11 Jan 2005 à 18:36
ben non !!! au contraire l'eau du bassin est haute, et maintenant au niveau supérieur des skimmers... je crains de faire une vidange car elle va encore réduire l'eau dans le circuit, non ?
par aro31
Mar 11 Jan 2005 à 22:39
je pense que tu avais oublié de fermer les vannes, la pompe s'est désamorcée : il faut remplir un peu les tuyaux mais si tu n'as pas de vanne anti retour tu vas remplir ta piscine.
tu n'abimes pas ta pompes à la faire marcher à vide et donc elle devrait se réamorcer toute seule
par minigir
Mer 12 Jan 2005 à 08:10
essaies de réamorcer la pompe en mettant la vanne 6 voies sur circulation sans filtration, je crois savoir que le circuit se remet en charge plus facilement comme ça. (vannes skimmer, fond et retour ouvertes). Une question: Ton local est-il enterré ou non?
par kty
Mer 12 Jan 2005 à 10:33
Non, mon local n'est pas enterré, je vais essayer en position sans filtration
par kty
Mer 12 Jan 2005 à 20:11
Combien de temps pour réamorcer une pompe d'après vous ?
par trace2pneu
Mer 12 Jan 2005 à 22:37
salut,
sans etre un spécialiste,
ta pompe est certainement en aspiration, c'est à dire au dessus du niveau de l'eau, et si tu n'as pas de clapet anti-retour à l'aspiration; c'est un tord, car comme l'a dit aro31 (que je salue au passage)
...mais si tu n'as pas de vanne anti retour tu vas remplir ta piscine.
pour faciliter l'amorçage de la pompe je te propose d'essayer ceci:
- ferme la vanne de la bonde de fond
- obture les deux skimmers ( poche plastique lestée par ex.)
- remplis la pompe ainsi que la/les canalisations d'aspiration du/des skimmers
- position filtration sur la vanne 6 voies
- demande à quelqu'un de libérer un des skimmers au moment d'enclencher la pompe
la pompe devrait s'amorcer facilement...
... mais si ton installation comporte un clapet anti-retour comme il se doit, le plus probable est qu'il soit resté bloqué en position ouverte; un débris obturant le passage et empechant la fermeture totale
débris provenant probablement de ta piscine:
ce qui explique que l'eau se soit ... échapée
je te propose donc de démonter ce clapet anti-retour afin de le nettoyer
et pour l'amorcage de la pompe, il suffira de la remplir a ras-bord...
...sauf si tu as insisté lourdement en faisant fonctionner la pompe a sec plus que de raison
car ce que déteste le plus une pompe à eau, c'est de fonctionner ... sans eau!
a+
par kty
Sam 15 Jan 2005 à 11:06
merci bcq pour toutes ces explications... comme vous l'avez constaté, je débute... par conséquent, question naïve : ou devrait se situer le clapet antiretour?
je crois que je vais appeler un professionnel....
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 3 invités
