eau verte suite au passage de brome vers chlore
par stéphane
Sam 11 Nov 2006 à 13:41
j'ai un soucis d'eau verte (presque fluo)
je traine normalement au brome mais pour cette hivers j'ai voulu mettre du chlore.
J'ai attendu que le taux de brome chute (8 jours sans traitement) puis avant l'arrivée d'agues passage a chlore choc !
en moins de 5 minutes mon eau est passée au vert ! :( :(
Alors problème de réaction chlore/brome ?
Quelqu'un a une solution autre que de vider le bassin ?
Merci pour votre aide.
Stéphane
Re: eau verte suite au passage de brome vers chlore
par Hippoboardeur
Sam 11 Nov 2006 à 19:26
stéphane a écrit:Alors problème de réaction chlore/brome ?
Normalement, probléme de PH trés bas
par stéphane
Sam 11 Nov 2006 à 20:13
Hippoboardeur a écrit:Normalement, probléme de PH trés bas
Il est a 6.8 . c'est trop peu pour mon ."mélange" ?
Stéphane
par Hippoboardeur
Dim 12 Nov 2006 à 02:24
Pas assez bas pour déclencher cette réaction, alors je vois pas . . . :?
C'est quand même le signe d'un déséquilibre . . .
Perso le PH n'était plus mesurable . . . :oops:
Pas la peine de vider, ça revient en quelques jours . . .
par stéphane
Dim 12 Nov 2006 à 13:50
Hippoboardeur a écrit:Pas la peine de vider, ça revient en quelques jours . . .
Meric, c'est plutot une bonne nouvelle.
Je vais demander demain a un pisciniste si cela peut venir du mélange chlore / brome.
J'ai bien fait de faire cette annerie un jour férié . je vais flipper tout le week end.
par Pascal_974
Lun 13 Nov 2006 à 07:57
A mon humble avis, le chlore a dû réagir avec des composés présents dans ton eau (je ne pense pas que cela vienne du brome). Je pense plutôt à des métaux (cuivre, fer. . . ) D'où vient ton eau ? d'un puits ?
:idea:
par stéphane
Mar 14 Nov 2006 à 16:21
SAlut,
eau a l'origine du reseau d'eau et les apoint pas l'eau du canal de l'hérault (50 % herault 50 % eau de source)
Par contre un pisciniste me dit que c'est une réaction possible au mélange brome / chlore, il me conseill en produit "desactivateur" de chlore.
quelqu'un connait ce style de ptoduit ?
Stéphane
par Gavage
Mar 14 Nov 2006 à 18:11
j'ai deja eu ce genre de "soucis" chez des clients, ca revient tout seul au bout de quelques jours, il ne faut pas stresser.
et les désactiveurs, ca neutralise le chlore dans le bassin, pas tres utile dans ton cas.
sinon tu vas avoir une eau verte mais pour d'autres raison :oops:
par stéphane
Mar 14 Nov 2006 à 18:59
Gavage a écrit:j'ai deja eu ce genre de "soucis" chez des clients, ca revient tout seul au bout de quelques jours, il ne faut pas stresser.
Bin la je sais pas quoi dire,
je sort du pisciniste avec mon seau de "neutraliseur", j'en ai diluer 250g dans 5 litres d'eau et mis dans le bassin avec la nage contre courant en marche.
L'eau est passée de verte a trenparente en 3 minutes !
Bon demain de verifie le taux de chlore ou brome . je sais pas en fait, et en fin de semaine de vais mettre de produit d'hivernage.
Merci pour vos réponses.
Stéphane
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 134 invités
