Problème de Chlore
par Shanijade
Dim 29 Oct 2006 à 23:00
Bonjour il y a un truc qui m'échappe
Ce week end nous avons décide de nous baigner( piscine sous abri).
Premier plongeon les yeux piquent et ca sent fort le chlore.
Je mesure manuellement le taux de chlore : non mesurable . 0?
Je fais un tour dans le local technique et l'electrolyseur de sel ne fonctionne pas (Probable pb technique) . Ceci explique le taux à 0.
Mais comment expliquer les yeux qui piquent et l'odeur de chlore. Le PH = 7.2.
Le lendemain mêmes constatations (Chlore 0 , Yeux qui piquent et odeur de chlore sur la peau )
Merci pour vos interprétations
jean yves
par Shanijade
Dim 29 Oct 2006 à 23:03
PS Au fait l'eau est transparente et chauffée à 28°
jean yves
par lau971
Dim 29 Oct 2006 à 23:25
je crois que ça vient du fait quil n y a pas assez de chlore et qu il est en phase de "degazage" d ou l irritation.
le mieux est je crois de remonter le taux de chlore, mais je laisse les specialistes s exprimer mieux que moi 8)
Modifié en dernier par lau971 le Dim 29 Oct 2006 à 23:29, modifié 1 fois.
par Shanijade
Dim 29 Oct 2006 à 23:28
Il est en phase de "degazage" d ou l irritation
Peux tu m'expliquer.
par lau971
Dim 29 Oct 2006 à 23:35
la colle ! :D
je ne suis pas chimiste mais d apres ce que j ai lu une eau qui pique les eaux et qui sent le chlore est insufissament chlorée, le degazage est une phase de decomposition du chlore, je crois.
j ai lu aussi qu on pouvait faire une chloration choc pour y remedier
par Yvon
Lun 30 Oct 2006 à 13:11
C’est que t'as trop de chloramine (bizarre avec du sel)
Tout est expliqué ici (dans le bas de la page):
http://piscine4.free.fr/filtration.htm
par invite0002
Lun 30 Oct 2006 à 14:01
effectivement tu manques de chlore, le chlore que tu sens est indisponible pour l'eau :arrow: chlore choc :wink:
par Shanijade
Lun 30 Oct 2006 à 21:11
Merci pour vos réponses
J'ai aujourdh'ui la réponse à la question
En fait le test DPD pour le chlore était transaprent non pas parcequ'il n'y avait pas de chlore mais parce que le taux de chlore était très anormalement élevé. En fait il m'a suffit de diluer à 50% le liquide transparent avec de l'eau du robinet pour retrouver une couleur rouge foncée de 3 unités . je pense donc que le taux devait être autour de 6.
Je ne me ferais plus prendre au piège.
Mon electrolyseur de sel déconnant s'est mis en sécurité (il était temps)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 103 invités
