Réparation Robot Cybernaut Zodiac
Je cherche des personnes ayant une expérience en sav de cybernaut et qui pourraient m'aider, le mien est en panne et hors garantie, quand j'ai entendu les prix des devis j'ai abandonné. Mais je suis bon bricoleur, donc j'ai entrepris de le réparer moi-même. Mais là je désespère un peu, je manque d'infos
LE PROBLEME:
Le robot tourne sans cesse sur lui même, la patte de rotation rentre et sort en continu, auto/manu, ca change rien. J'ai vérifié le bouton poussoir de commande, pas de pb de ce côté là.
MES QUESTIONS:
- Qu'y a-t-il dans le bloc moteur, à part les 3 moteurs? Y a t-il encore une carte électronique? Si on ouvre le bloc est-il possible de refaire l'étanchéité ou y a-t-il une mise à pression supplémentaire à faire (par la petite vis qui clot un trou du bloc je pense). Si oui surpression je pense?
- Quel est l'assignation des conducteurs du câble ? Est-ce 1 pôle pour chaque moteur+1masse commune (auquel cas je pourrai savoir si le pb est du à la carte du chariot en mesurant)? AC ou DC ? 24V?
En gros je n'ai aucune idée de si çà provient du chariot ou du bloc moteur, n'ayant pas d'autre robot pour tester. Le cable est ok, je l'ai démonté et vérifié.
- Et enfin, si vous avez déjà renvoyé des robots en sav pour çà, toute indication sur les causes sont bienvenues.
Voilà, je vous remercie bien d'avance!
Vincent
LE PROBLEME:
MES QUESTIONS:
Vincent
