Problème d'algues
par max68
Jeu 14 Sep 2006 à 17:20
Bonjours à tous,
Depuis maintenant 2 semaines je n’arrive plus à tenir une eau limpide. Au fond de la piscine il se pose un dépôt brunâtre qui part avec facilité au nettoyage.
Cela dit le fond se recouvre âpres 2 jours.
Ma question est la suivante, quelle sorte d’algues est-ce ? (Algues moutarde), en sachant que mon PH est à 7.4 et que mon taux de chlore est excellent
Merci d’avance pour vos réponses
PS. Même après un chlore choc il y a réapparition du problème dans les 2 jours.
par Aqua-bon
Jeu 14 Sep 2006 à 20:29
:D :) :D
Il est possible que ton filtre soit saturé.
Chacha, notre maître à tous, propose une méthode efficace : quand tu aspires, tu rejettes à l'égout !
Il y a de la pluie de prévue. tu vas rempoter sans même y penser !
. bon week end !.
:D
par Guy et Julie
Ven 15 Sep 2006 à 08:48
ce sont probablement les poussières fines qui passent au travers de la filtration, donc, stop filtration 12h, et passer directement le balai avec exit égoûts. . . et plus de soucis :wink:
Algues
par brunat
Ven 15 Sep 2006 à 10:59
Bonjour Guy et Julie,
c'est une bonne solution de mettre tout à l'égout :wink:
Mais pas tout le monde a ce système, je possède une piscine enterré avec filtration à cartouche, donc pas possible :oops: :oops:
Donc comment faire :?: :?:
Mise à l'égout
par brunat
Ven 15 Sep 2006 à 11:32
bricoler un tuyau, pas de prob :lol: :lol:
a brancher sur la pompe à contre courant:?: :?:
alors sacré perte d'eau vu le débit :cry: :cry:
par Guy et Julie
Ven 15 Sep 2006 à 11:52
pompe vide cave branchée sur le bali . . :wink:
Mise à l´'égout
par brunat
Ven 15 Sep 2006 à 11:55
peux tu préciser ra réponse stp :?: :?:
par Guy et Julie
Ven 15 Sep 2006 à 12:00
ok . . tu as un balai ? tu prends une pompe vide cave ou pour citerne d'eau de ce type ci
http://www.brico.be/wabs/catalog2006/in ... Search=yes
tu bricole le tuyau de la prise balai dessus, tu amorce et pose le refoulement dans le jardin, les haies etc. ainsi, tu ôtes le fond sans passer par la filtration classique.
c'est comme ca que je nettoyais ma intex . . y a longtemps. de plus, 3m³/heure, c'est moins d'eau à remettre par après si utilisation de la mise à égout via la pompe classique (21m³ dans mon cas)
Mise à l'egout
par brunat
Ven 15 Sep 2006 à 12:15
là, j'ai compris :wink: :wink: merci :wink:
puis-je aussi utiliser ma pompe à immersion de mon local technique :?: :?:
sera-t-ellle assez puissante en aspiration :?:
par Guy et Julie
Ven 15 Sep 2006 à 12:23
tu veux dire le genre thermos qui aspire par le bas ? :mrgreen: faudrait essayer . . . mais ca va pas être comode pour déplacer ta pompe sur le fond sans disperser l'intrus. sauf si tu as un balai a effet venturi, là, mwoui. . . . :wink:
par brunat
Ven 15 Sep 2006 à 12:27
oui tout à fait :wink: :wink:
j'avais déjà essayé de la plonger mais l'eau se trouble :twisted: :twisted:
donc je vais suivre ton conseil, merci :wink: :wink:
par Guy et Julie
Ven 15 Sep 2006 à 13:39
c'est pas cher ce genre de petite pompe, et c'est souvent utilisable pour le jardin etc . . .
tiens nous au courant. :wink:
par brunat
Ven 15 Sep 2006 à 13:42
merci pour vos conseils :wink: :wink:
je vais essayer et vous tenir au courant :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 89 invités
