Pression normale...?
par storyboard
Jeu 24 Aoû 2006 à 15:30
Bonjour, mon mano indique 1,5 bar. c'est trop parait-il!
Même mesure si je mets en circulation sans le filtre , même mesure si j'envoie vers l'égout.donc cette pression trop importante n'est pas dû au filtre ni aux refoulements.
J'ai deux skimmers,une bonde de fond et deux refoulements.
La pression est encore la même si je condamne l'un ou l'autre des skimmers ou la bonde de fond. Cette pression ne change pas non plus quand je passe par le by-pass plutot que la cellule de l'electrolyseur.
La pompe est une Hayward 150M de 15m3/h.la piscine fait 8x4,et la pompe est au niveau du fond de la piscine .qu'en pensez-vous?
par minigir
Jeu 24 Aoû 2006 à 15:36
+1 si la pression aux refoulements est bonne! :lol:
par storyboard
Jeu 24 Aoû 2006 à 19:07
tiens donc.! j'avais pas pensé au mano. merci les gars!
