SPA chinois
j'ai un problème avec mon SPA chinois (cartes réf GD7005)
J'ai changé le boitier d'alimentation (230 €) car le courant ne passait plus.....mais à part les lumières qui fonctionnent, plus aucune pompe ne veut partir
le système m'informe qu'il n'y a pas assez d'eau, alors que les capteurs sont bien noyés dans l'eau (5 cm sous le niveau d'eau)
Faut-il changer aussi le boitier de contrôle (390 €) ou le tableau de commande (240 €) ??
