Volet Immax
par Lagoon
Ven 30 Juin 2006 à 22:09
La volet Immax pour ma piscine (10,14 m + 1, 25 esc roman), immergé.
Le caillebotis prévu fait 67,5 cm de large ce qui me semble peu pour loger le voletr enroulé.
Quelqu'un a-t-il un avis ?
Merci :lol:
par splatch!
Ven 30 Juin 2006 à 22:49
Effectivement, ça fait très juste compte tenu des dimensions de ton bassin+escalier et les indications présentes dans la doc (cf. https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... e9264.html ).
Pour une 9x4.5 m, j'ai mis 75 cm d'écart dans la fosse volet => le caillebotis fera donc ~93 cm, car mon mur de séparation fait 25 cm (il faut déduire les 10 cm de la poutrelle et ajouter l'appui du caillebotis sur l'arase).
Dans ton cas, est-ce un mur ou une cloison mince pour la séparation fosse volet /piscine?
par Lagoon
Ven 30 Juin 2006 à 23:10
C'est une cloison mince PVC avec poutrelle.
par splatch!
Ven 30 Juin 2006 à 23:30
Mettons 40 mm alors. La poutrelle fait 10 cm de large.
10 - 4 = 6 cm
et
6 cm + 67,5 (ton caillebotis) -2,5 cm (l'appui du caillebotis)= 71 cm d'écart entre le mur et la cloison.
D'après la doc, ça passe, mais il y a peu de marge.
10.14 m, c'est bien la longueur utile de ton bassin?
par Lagoon
Ven 30 Juin 2006 à 23:41
C'est bien çà, mais ave l'escalier roman de 1,25m.
De plus la cloison est centrée sur la poutre ce qui fait 4 cm de marge.
Je pense faire un montage test, voir si ça passe et sinon demander au fournisseur l'achange du cailleboti.
(Je n'ai pas payé le solde dans le doute)
Il faut vraiement tout vérifier. :?
par *Dolcéane*
Sam 01 Juil 2006 à 13:19
Pour une longueur de bassin de 11m, le constructeur donne une largeur minimale de la fosse de 0.62m et une largeur mini de caillebotis de 0.645m
par splatch!
Dim 02 Juil 2006 à 00:16
Si tu regardes bien, Gab il a foutu 1 mètre de largeur de fosse pour une 10x5 m :
http://img400.imageshack.us/img400/2778/13131856uv.jpg
Et il y a encore pas mal de place!
par Lagoon
Jeu 13 Juil 2006 à 12:18
En définitive et après essai j'ai opté pour un espace de 85, et j'ai fait changé le cailleboti par mon revendeur qui a été sympa. Le vollet est plus à l'aise et je ne perds que 10 cm de piscine.
:lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 7 invités
