alarme et volet
Posté:
Sam 06 Mai 2006 à 08:56
par phil_bx
Bonjour, c'est surement une question tarte à la crème mais je cherche une alarme, juste pour être en règle, or, j'ai un volet sur ma piscine, qu'est ce que je dois acheter? est ce qu'il existe un truc simple, pas cher, sans fixation ?
Posté:
Sam 06 Mai 2006 à 09:05
par vpphil
Une alarme compatible, oui, regarde cette discussion:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... e7601.html . Pas cher, c'est une autre histoire. Mais ton volet n'est pas homologué?
Philippe
alarme et volet
Posté:
Sam 06 Mai 2006 à 09:15
par phil_bx
merci, c'est intéressant, seulement, visiblement, il faut un fil entre le capteur et l'alarme . j'aimerais mieux un système sans fil (je n'ai pas envie de refaire mes margelles !)
Mon volet ne semble pas homologué, il a 3 ans.
je me demande si je ne vais pas opter pour un modèle d'alarme immergée pas cher, histoire d'être en règle .
Posté:
Sam 06 Mai 2006 à 09:30
par vpphil
Tu peux passer le fil au niveau du joint entre deux margelles. Il n'existe pas d'alarme sans fil, c'est contraire à la norme et tu ne trouveras pas d'alarme immergée pas chère, le seul modèle étant celui cité plus haut.
Philippe
Posté:
Sam 06 Mai 2006 à 10:19
par bazon
