Bache à barres pour piscine à débordement
Je désire utiliser une bâche à barres pour sécuriser ma piscine qui est en cours de construction (dimension 9X4,5). Le problème est que celle-ci est à débordement (sur sa longueur), et je ne trouve pas d'info précise qui montrerait la faisabilité technique.
Pour le moment une pente a été réalisée de chaque côté du débordement afin d'espérer de pouvoir faire rouler la bâche mais celle-ci fait environ 50 cm de long pour un dénivelé de 13 cm et d'après mon fournisseur de matériels pour piscine, la pente semble trop élevée (erreur de définition entre le piscinier maçon et le fournisseur de matériels!). Ce fournisseur me propose la marque Radiguet.
Est ce quelqu'un connait ce fabricant?
Y a t-il une personne qui a résolu ce genre de problème ou qui pourrait m'aider à trouver une solution sure? si elle existe!
DR
DR
