Ou passer le filet
par CHRIS 46
Mar 15 Nov 2005 à 07:41
bonjour, j'ai une piscine rectangulaire 10X5 avec volet hors sol recouvert par un coffre plastique a lames (DELTA de PROCOPI)
Je veux mettre un filet, dois je le passer par dessus le coffre ou bien juste au dessus du volet sous le coffre en le découpant sur les côtés pour pouvoir passer et entre la dernière lame plastique et la margelle pour le fixer
merci pour les réponses
par minigir
Mar 15 Nov 2005 à 09:25
salut, pour éviter que les feuilles ne passent dessous, il faut que le filet soit le plus plaqué possible sur les margelles. J'ai une bâche filet (sans volet c'est vrai :cry: ) et je la leste tout le tour, pour éviter qu'elle ne se soulève avec le vent!
Il faut que tu composes avec ça , mais aussi avec une facilité de pose et dépose et une solidité du filet: je ne sais pas ce que donne une toile découpée à long terme....
