Page 1 sur 2
Choix Marque Abri bas
MessagePosté: Sam 12 Nov 2005 à 10:55
par jfpool
Quels conseils sur ces fabricants :
SESAME
ABRISOL
SWIM PROTEC
EASY COVER
EUREKA
** abris piscines **
Je recherche un abri bas coulissant sur rail ou non mais
découvrant totalement la piscine.
Quels sont les + des uns par rapport aux autres?
jf
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005 à 00:43
par Kagou
8) Sans parti pris... va voir EUREKA , c'est du solide et fiable... :lol:
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005 à 07:53
par jfpool
tu as un abri bas Eureka?
si oui quels dimensions, avec ou sans rail?
et le prix si ce n est pas indiscret
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005 à 17:23
par rami
Je rentre à peine du salon Confort expo à Bordeaux et j'ai pu comparer les abris bas des sociétés Abridéal, Euréka et ** abris piscines **.
Pour faire simple :
- Abridéal : concept dépassé (panneaux relevables uniquement) et qualité de fabrication médiocre, mais prix correct.
- Euréka : entièrement découvrable, fabrication solide, formes angulaires si on aime, deux personnes pour manipuler (sinon il part en crabe) mais prix conséquent.
Celui qui a donc le plus répondu à mes attentes est celui d'** abris piscines **. Qualité de fabrication remarquable, concept intéressant (coulissant sur les 2 tiers et relevable sur le reste) et surtout manipulable par une seule personne. Pour les plus fortunés il existe un modèle motorisé découvrant entièrement le bassin.
Evidemment en terme de coup c'est pas donné, mais quand on sait qu'on peut négocier un bon 25 % du prix de départ ça mérite réflexion. Et au terme c'est pas plus cher qu'un Euréka.
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005 à 18:54
par jfpool
Merci de cette reponse,,
En effet ** abris piscines ** se tiend, le seul hic est que le modele semi-telescopique
comme le dit son nom decouvre SEULEMENT de moitié la pisine.
Le motorisé étant trop cher pour moi.
Eureka semble etre solide, tout comme le prix..
Swim protec, Sesame, Abrisol sont dans quelle fourchette?
comme ** abris piscines ** ou plutot Eureka?
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005 à 18:57
par Kagou
:lol: slt JFPOOL, oui j'ai commandé un abri bas EUREKA 12.6mx5.75m pour bassin 10x5 + escalier roman. Donc en 6 éléments . Pas de rail mais des roulettes sur roulements à rouleaux, super fiable, pas la peine de moteur, avec ma femme, ...étant normaux... ont pourra refermer à l'aise ! De plus, cerise sur le gâteau : l'abris se découvrira entièrement et ce... 2.10m à l'arrière du bassin. Si tu veux, contacte moi à la fin du mois, je t'enverrai des photos !.... 8) Pour le prix, faut NEGOCIER ! il s'agit de l'abris "ARIANE"...va voir sur le site....livré, installé, garanti 10 ans....13000€... Quand même...mais c'est du solide, le must ! rien à voir avec ABRIDEAL par exemple... va voir le modèle expo à CHANAS.... si tu n'est pas loin du 38 8)
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005 à 19:15
par jfpool
Merci Kagou,
Quel était ton prix de départ?
La remise c est plutot 10 ou 30%
J ai vu sur le site le modele Ariane, l acces est par Trappe ou en facade,
lorsque l on ouvre , le pignon vient avec, ou c est comme ** abris piscines ** il
faut d abord enlever le pignon pour fair coulisser..
Si je comprend il n est pas encore posé, ce sera nickel pour la prochaine
saison.
Encore une chose, il y a combien de hauteur pour rentrer
dans la piscine sans la decouvrir?
Choix marque abri bas
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005 à 20:37
par jeanlippe
Pour JFPOOL,
Chez ** abris piscines **, il est possible d'avoir un kit de roues pour en équiper la partie fixe. Cela permettra de faire coulisser les deux parties de l'abri hors de la piscine. Bien sur, il faut un espace en prolongement de la piscine au moins égale à la moitié de l'abri et y installer deux chemins de roulement (en bois, carrelage ou béton ...).
J'ai un abri de 12m (2x6m) donc je vais faire ces chemins (de 6m) avec des poutres en "azobé" enterrées au raz de la pelouse.
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005 à 20:49
par jfpool
ok merci de ce renseignement mais tampis pour moi je n ai pas assez de
recul.
Seul façon de faire pour tout découvrir c est de remiser Tous les modules
inconv il faut etre 2 ou sinon je ne peux decouvrir que de moitié
avec facilité, dommage qu ** abris piscines ** ne fasse pas le modele telescopique
"manuel" comme d'autres fabricants ..
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005 à 20:58
par TOTO87
Kagou a écrit::lol: slt JFPOOL, oui j'ai commandé un abri bas EUREKA 12.6mx5.75m pour bassin 10x5 + escalier roman. Donc en 6 éléments . Pas de rail mais des roulettes sur roulements à rouleaux, super fiable, pas la peine de moteur, avec ma femme, ...étant normaux... ont pourra refermer à l'aise ! De plus, cerise sur le gâteau : l'abris se découvrira entièrement et ce... 2.10m à l'arrière du bassin. Si tu veux, contacte moi à la fin du mois, je t'enverrai des photos !.... 8) Pour le prix, faut NEGOCIER ! il s'agit de l'abris "ARIANE"...va voir sur le site....livré, installé, garanti 10 ans....13000€... Quand même...mais c'est du solide, le must ! rien à voir avec ABRIDEAL par exemple... va voir le modèle expo à CHANAS.... si tu n'est pas loin du 38 8)
hé KAGOU çà paye bien EUREKA ? :roll:
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005 à 10:09
par chris38
Comme l'indique la signature ci-dessous : Abri Sesame sur ma piscine 9x4. L'abri est constitué de 4 modules de 2.1m, sur rails epaisseur 15mm intégrés dans les plages, entierement découvrable (recule de 2.5m derriere le bassin). Prix 13000E il y a 1an 1/2. Manipulable par 1 seule personne, c'est ce qui nous avait décidé pour cette marque, le but était de pouvoir couvrir ou découvrir en 1mn pour assurer la sécurité. Honnetement rien a redire aprés une saison d'utilisation.
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005 à 10:48
par jac34
Bonjour , je vous fait part de mon expérience pour l'achat d'un abri bas téléscopique, j'ai choisi la société ABRIFLO , une petite entreprise familiale située dans ma région , qui respecte le client avec beaucoup de gentillesse..
L'abri modèle RAMSES 8.5x4.5 téléscopique est un produit de sécurité aux normes et de plus me libère des taches de nettoyage..Actuellement l'eau est à 22 degrés (pas mal , vu le climat)
En ce qui concerne l'ouverture , oui je déploie entièrement l'abri pour découvrir ma piscine totalement l'été.Il suffit pour cela d'avoir un espace d'environ 2m30 sur un des 2 côtés...
Petit bémol, Pour la poussée des modules , il faut quand même une bonne dose d'énergie. Je le fait sans mal , mais ma femme un peu moins.. pour le prix 8000 euros avec polycarbonate de 10mm , trappe coulissante et altuglass 5mm pour les parois verticales.
Site internet===========>http://www.abriflo.com
Voilà , bonne lecture et A+.............
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005 à 15:33
par Kagou
:lol: Rassurez vous amis _sans abris_ mais avec papiers ! :lol: ..
Jje ne suis pas rémunéré par EUREKA... 8) C'est sûr qu'il faut presque se prostituer pour obtenir une remise d'environ 20%... mais c'est mieux que rien et aléatoire... cependant l'abri c'est du top ! JFPOOL, essaie de jouer avec l'affectif du vendeur,... :lol: pour ma part le courant est passé, ... il caresse mon chien et connaît ma femme, (pas le contraire....) et fait partie des commerciaux loyaux que je classe dans la case sympa ! Allez faites comme moi le grand pas ! Je vous dirais l'année prochaine si ma serre à cornichons, selon Chacha, est un investissement ou pas ! 8)
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005 à 17:51
par shaolinck
Pas que chacha...
et n'oubli pas une citerne de "monsieur propre" pour les vitres :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005 à 22:49
par jfpool
Visiblement les prix flamblent dans les abris ,
13- 15 - 16000 € pour un abris bas He Ho c est du super luxe
Seul ** abris piscines ** semble resté sur terre..
(je ne bosse pas pour eux)
mais j ai vu le modele semi telescopique c est propre
le seul bemol c est qu il ne coulisse pas entierement mais il peut etre
amovible.
Quelqu un a t il un semi telescopique d ** abris piscines ** ?
qu en pense t il.
merci de vos reponses
MessagePosté: Mar 15 Nov 2005 à 12:05
par JN
proprietaire d'un ** abris piscines ** depuis quelques temps, je viens de craquer pour un modele Perigord EUREKA. Je ne suis pas le seul puisque lors de ma visite à l'usine en dordogne, j'ai vu pas mal d'abris cintrés en vrac qui appartiennent à des gens qui comme moi les ont remplacé par du télescopique angulaire... Attention, j'avais acheté ** abris piscines ** pour faire une économie, au total j'ai payé très cher le fait d'avoir à le remplacer au bout de si peu de temps. L'erreur est humaine mais quand on peut l'éviter, c'est pas plus idiot.... :wink:
MessagePosté: Mar 15 Nov 2005 à 18:31
par Kagou
:lol: c'est du bon sens, c'est EUREKA ! eh oui on y vient ! C'est vrai le Périgord on peu s'assoir sur les margelles...mais c'est plus cher...Ami, qui affectionne ** abris piscines ** : gaffe au vent ! ! ! prévoies des amares et des winches... des fois que ton voisin se prenne la glace en pleine poire ! :lol:
MessagePosté: Mar 15 Nov 2005 à 22:53
par jfpool
Eh ben je suis surpris des reponses concernant ** abris piscines **,
et a part eureka, qui d autres comme Fabricant?
enfin 3-4 k€ d'ecart pour un abris , j espere que c est justifié
qu est ce qui est reprochable à ** abris piscines **?
MessagePosté: Mer 16 Nov 2005 à 13:20
par philippe
Bonjour JFpool,
Il faut tenir compte des avis de propriétaires d'abris (sud ou autre) (faire une recherche) . Et faire l'impasse des réflexions de personnes qui ont pour habitude de donner leurs avis sur des sujets qu'ils ne connaissent même pas :wink: .
MessagePosté: Mer 16 Nov 2005 à 19:21
par TT
Bonjour JFPOOL
Je suis également à la recherche d'un abri bas, j'ai contacté de nombreux fabricants.
Je suis allée à la Foire de Marseille et que de choix!!!
Je pense que je vais porter mon choix sur ** abris piscines **, il ne découvre pas totalement (hic) mais le prix est très correct (à peine 8000 €) pour une piscine de 10X5 et l'abri peut quand même se retirer en totalité à la main à 2 personnes.
Ils m'ont parlé du motorisé, peut être un bon concept mais je pense que la différence de prix n'est pas justifiée.
Petit message personnel à JN, je regarde les forums depuis quelques temps pour me renseigner, et tu ne dis que du mal d'** abris piscines ** et toujours que des éloges d'eureka, ils te paient bien j'espère !!!!
MessagePosté: Mer 16 Nov 2005 à 21:00
par jfpool
Et bien merci de toutes ces réponses , je crois que mon choix va se porter
je sais certains pourrons dire que ce n est pas le must, mais j ai un
budget, et malheureusement je ne vis pas dans ma piscine toute
l année pour y mettre 13000 €
J ai du mal a croire de voir chez Eureka des abris cintrés ** abris piscines ** sous prétexe qu ils ne font pas l affaire.
A la la tous des paranos c 'est commercio!! (pas mal non)
Enfin mon choix n est pas encore arrêté quoi que, j attends de voir
les présentations au salon de la piscine de Paris en décembre.
Si quelqu un a des infos sur Swim protec, Abrisol, easy cover..
je suis preneur
MessagePosté: Sam 19 Nov 2005 à 23:54
par Kagou
:lol: Allez ce soir je suis en forme et j'enfonce encore le clou. 8) ...Chez EUREKA ils reprennent aussi des abris qu'ils revendent d'occas'....! Hé oui alors devine quelle marque j'ai vu en expo.... ? UN ** abris piscines ** ! :D Dur dur , c'est pas de ma faute :( mais c'est vrai :lol: Ah ah ah :twisted:
MessagePosté: Dim 20 Nov 2005 à 13:47
par bernard46
L'opération parrainage continue? Crois-tu que Euréka prendrait le risque de revendre d'occasion un ** abris piscines **, si c'est la merde? :roll:
