Ou trouver un moteur 24v dc pour Bloc Moteur MTS 20-25-4
par petit bateau73
Dim 25 Mai 2025 à 16:26
Le moteur de mon volet immergé, réf du bloc MTS20-45-4, moteur 24v dc , visiblement identique au moteur d essuie glace, a prit l eau et je cherche une réf pour le remplacer , si des personnes peuvent m aider
D avance merci ☺️
Re: Ou trouver un moteur 24v dc pour Bloc Moteur MTS 20-25-4
par eauplaisir
Lun 26 Mai 2025 à 07:49
Moteur Couverture Piscine Sofatec 24Vcc 250Nm MTS 20-25-4 : Ce moteur est spécifiquement conçu pour les couvertures de piscine, offrant un couple de 250 Nm et une tension de 24V DC. Il est compatible avec les marques Sofatec, Marantec, MFZ Ovitor et ABRIBLUE.
https://www.laboutiqueduportail.com/motorisation-rideaux-metalliques/16418-moteur-couverture-piscine-sofatec-24vcc-250nm-mts-20-25-4-mts30-marantec-mfz-ovitor-3701111268279.html
Moteur Couverture Piscine Sofatec 24Vcc 120Nm MTS 20-12-5 : Une alternative avec un couple de 120 Nm, adaptée aux installations nécessitant moins de force.
https://www.laboutiqueduportail.com/motorisation-rideaux-metalliques/16417-moteur-couverture-piscine-sofatec-24vcc-120nm-mts-20-12-5-mts30-marantec-mfz-ovitor-3701111268262.html
Moteur MFZ MTS 20 : recouvrement piscine : Offre une puissance de 0,2 kW et un couple de 120 Nm, avec un arbre en acier inoxydable et une protection IP65.
https://www.automatismes.net/automatisme-motorisation-piscine/4050-mts-20-mfz-015-2547.html
Moteur 250Nm pour volet piscine HAWAI : Conçu pour les volets de piscine, ce moteur offre un couple de 250 Nm et est compatible avec les systèmes HAWAI.
https://www.h2omaintenance.com/898_moteur-250nm-pour-volet-piscine-hawai.html
Après pour les bricoleurs en 24 volts,
https://www.amazon.fr/BuyWeek-Motor%C3%A9ducteur-r%C3%A9duction-Vitesse-%C3%A9lectrique/dp/B0B4P2CB7V?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1KSSF1FWE30G9
BuyWeek Moteur Électrique Réduction de Vitesse DC 24V 500W : Bien que non spécifique aux couvertures de piscine, ce moteur peut être adapté à diverses applications nécessitant une puissance de 500W et une tension de 24V DC.
Mais quand même, l'important, c'est le couple fourni.
par petit bateau73
Lun 26 Mai 2025 à 17:21
eauplaisir a écrit:Bonjour,
Merci pour les liens , mais ce que je cherche c est l alimentation/ bobine qui se trouve dans la partie inférieure, dans le capot noire du dessous
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
