Volet del moon moteur lent. Test coffret
Posté:
Ven 15 Juil 2022 à 07:21
par slytron
J'ai depuis 7 ans environ un volet Del moon qui jusque là ne m'a jamais posé problème. Hier en le refermant il était très très lent et de plus en plus lent, j'ai cru qu'il n'irai jamais au bout. Avant de regarder au niveau du moteur ce qui n'est pas le plus accessible, je souhaiterais vérifier le coffret.
A l'intérieur c'est indiqué tension de sortie 12V, j'ai donc mesuré et j'obtiens 18V CC.... Qu'en pensez vous, est ce normal? Sachant qu'en sortie du transformateur j'ai 12V AC....
Merci d'avance de vos réponses
Sylvain
Re: Volet del moon moteur lent. Test coffret
Posté:
Sam 16 Juil 2022 à 21:13
par DIDIDAM
Bonjour Sylvain,
Il est normal qu'en absence de consomation sur une tension DC celle-ci soit supérieure à la tension efficace AC mesurée. Le rapport est de 1,414 (racine de 2). Par contre lorsque le moteur tourne la tension DC doit baisser. Moteur tournant il faudrait refaire la mesure.DC.
Didier.
Posté:
Dim 17 Juil 2022 à 18:50
par slytron
Merci pour la réponse, j'essaye de tester ça demain matin, même si il me semblait que le rapport de racine(2) n'intervient pas pour la sortie DC.
Posté:
Mar 19 Juil 2022 à 17:45
par DIDIDAM
Bonjour syltron,
En fait sous faible charge la tension de sortie d'un redressement double alternance (pont de diodes) est proche de la valeur crête de la tension alternative d'où le facteur racine de 2.
Didier.
Posté:
Mer 20 Juil 2022 à 09:26
par slytron
Merci pour ces précisions, le volet marche actuellement à nouveau correctement, je croise les doigts, tout à l'air normal, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, on va juste espérer que ça ne recommence pas. Bonne journée.
Posté:
Mer 20 Juil 2022 à 11:25
par DIDIDAM
Bonjour syltron,
Profite de cette occasion pour faire quelques mesures, histoire de conjurer le sort.
Didier.
Posté:
Mer 20 Juil 2022 à 16:25
par pwone
je n'y connais pas grand chose en élect, mais ton sujet me fait penser à ce qui m'est arrivé avec mon volet roulant de
baie vitrée.
Mêmes causes, mêmes signes avant coureur de lâche progressive. Au final, le moteur n'était pas en cause mais simplement le condensateur (8 € sur gogole, mais 2 heures de démontage-remontage...).
En Courant Continu je ne pense pas qu'il y en ait, mais bon, au cas où... cette petite info peut toujours servir...
Posté:
Sam 18 Mai 2024 à 11:26
par François S
slytron a écrit:Bonjour,
Bonjour Sylvain,
As-tu trouvé une réponse à ton probleme?
