Largeur volet roulant
par gecko81
Sam 30 Mai 2020 à 09:56
Bonjour, je vais commander un volet, je dois donner les mesures.
Sachant que mes margelle débordent de 2cm, si j'enlève 6cm de la largeur du bassin, j'évite bien la découpes margelle ?
Re: Largeur volet roulant
Sam 30 Mai 2020 à 13:52
Il faut précisément mesurer la largeur du bassin à différentes distances du caisson.
Retenir la plus petite valeur et rajouter 3 à 4cm de marge pour la longueur des lames.
Les lames sont clipsées les unes aux autres au fur et à mesure de l'installation, on peut les rentrer dans le bassin en diagonale même si elles sont plus longues que la largeur entre margelles.
PS : regarde la photo sur mon minisite, avec 2cm de rebord de margelles, ça s'installe sans problème
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
