Volet Hydra problème ouverture
par achamla
Jeu 13 Oct 2016 à 11:08
J'ai un volet Hydra installé à y a 8 ans environ. Il y a un boitier déporté avec clé qui me permet d'ouvrir ou fermer le volet.
La fermeture avec la clé fonctionne, mais depuis peu l'ouverture avec la clé ne fonctionne plus; rien ne se passe.
Je précise que l'ouverture fonctionne lorsque je l'actionne depuis l'armoire de commande avec une combinaison de touches (Del + flèche droite).
J'ai tenté d'inverser les fils dans le boitier, mais l'ouverture ne fonctionne pas mieux (les contacteurs semblent hors de cause?).
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Albert
Re: Volet Hydra problème ouverture
par Paindepice
Dim 29 Jan 2017 à 18:44
Généralement ce genre de problème est lié soit à un pbl d'humidité (vérifier les connexions dans la boîte étanche et dans la boîte du bouton à clé ) ou un problème de carte electronique sur le moteur.
Rapprochez vous soit d hydra système ou de NextPool (qui les a racheter récemment ).
Bien cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 25 invités
