Lame d'accrochage du volet partiellement arrachée
par Sounet
Jeu 26 Juin 2014 à 12:57
Je viens acquérir une maison avec une piscine (12x6) d'environ 10 ans, avec liner, couverte par un volet hydra immergé et sous une veranda.
Le volet est fixé par 5 sangles sur l'axe enrouleur. L'accrochage est réalisé par des pinces métalliques mais elle finissent pas arracher le morceau de volet qu'elles saissisent.
Comment procède-t-on pour réparer => Remplacement de la première lame ?
Merci d'avance,
François
Re: Lame d'accrochage du volet partiellement arrachée
par killa inti
Jeu 26 Juin 2014 à 15:01
Sounet a écrit:Bonjour,
Merci d'avance,
François
Il est possible que le tablier soit attaqué par les sur chloration et soit devenu cassant. Peut être qu'en enlevant la première lame, cela suffira à résoudre le problème mais attention ! s'il a 10 ans, et s'il a son capteur fin de course d'origine sur l'axe moteur, les 7 premières lames sont spécifiques. Ce sont des lames qui servent au contage des tours pour les fins de courses. Si il y a une sangle avec un capteur qui appuye sur le tablier, alors là tu peux enlever la première lame sans problème.
par Sounet
Jeu 26 Juin 2014 à 15:56
Une image supplémentaire pour illustrer les arrachements partiels (4/5 attaches) et total pour l'une d'entre elles.
par killa inti
Ven 27 Juin 2014 à 04:43
Sounet a écrit:Une image supplémentaire pour illustrer les arrachements partiels (4/5 attaches) et total pour l'une d'entre elles.
:) Si ton capteur est bien sur l'axe, tu vas être obligé de commander une lame "cible" si tu veux changer celle ci. Tu ne peux pas te contenter de l'enlever et d'accrocher la suivante sinon tes fins de course ne fonctionneront pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, GPTBot et 20 invités
