QUestions sur mise en place enrouleur pour bache a bulle
par zouille
Mer 19 Juin 2013 à 18:57
Bonjour a tous
Voila, mon projet piscine étant fini, je viens d'installer la bache a bulle ainsi que l'enrouleur mais je bloque sur qq point qui pourtant paraissent simple.
1 -J'ai acheté des œillets en plastique a frapper mais dans quel sens les emboiter.
2- Vous confirmer l'emplacement de ces œillets a 10 cm du bord de la bâche repartis sur les 3 cotés ( 2 - 4 - 2)
3- les sangles me paraissent courte pour aller jusqu'au œillets, dois je déplacer l'enrouleur pour le rapprocher du skimmer, ou je met des sangles plus longues, voir même des cordes ?
4- Vous les fixer comment les sangles sur la barre , avec des vis oui mais juste a l’extrémité et comment la bloquer dans les œillets?
5 - Ma situation m'oblige a mette l'enrouleur comme sur la photo mais pas facile de le faire pivoter une fois enroulé vers le grand cotés sans être dans la piscine .sinon va falloir étudier: c'est comment chez vous la possibilité de le mettre en dehors de la piscine pour l'enrouler
par ouioui44
Jeu 20 Juin 2013 à 11:42
tu le mets en exterieur tu n'as pas le choix si tu veux t'en servier sans etre embete
tu plantes deux poteaux de 9*9 en epice ou autre en continuite des margelles de la longueur
la ou j'ai mis les P, c'est quasiment la seule solution viable
--------------- P
I
I
__________ / P
Re: QUestions sur mise en place enrouleur pour bache a bulle
par poun
Mer 26 Juin 2013 à 18:04
zouille a écrit:1 -J'ai acheté des œillets en plastique a frapper mais dans quel sens les emboiter.
A vrai dire, il n'y a pas vraiment de sens. Perso, j'ai mis le côté bombé sur le dessus
A 10 cm du bord ? les miens sont juste sur la bordure. . .
Oui, tu peux mettre des sangles plus longues, mais il faudra faire des essais et calculer la longueur des sangles pour que la bâche ne s'enroule pas de travers.
J'ai cousu la sangle sur elle-même côté oeillets.
Une solution consiste à pivoter non pas sur le côté de la piscine, mais à l'extérieur (sur un support). L'enrouleur repose alors sur le bord de la piscine (côté qui pivote) et sur un piquet ou un support planté dans le prolongement du bassin. . . :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 17 invités
