Roulettes pour bâches à Barres
Slt, ayant peniblement fini la plage dallée de ma piscine, je compte acheter une bâche à barres sous peu.
Mon bassin est sans margelles, c'est à dire dalles en raz de bassin, j'ai prévu à la construction un "bac" qui fait toute la largeur de la plage (bien plus grand que le bassin, de largeur 70cm et de hauteur 70, ce "coffre" est prévu pour recevoir la bâche repliée.comment ? et bien j'ai deux solutions :
- Soit utiliser une bâche à barres traditionnelle, un coupée un peu plus longue que standard, et de la replier dans un berceau qui descendra dans le coffre
- Soit utiliser un enrouleur qui va enrouler la bâche depuis le coffre, il suffira d'avoir au niveau du rebord un rouleau qui absorbera les frotements de la bache, mais dans ce cas, il faut evidement une bâche dont les barres sont équipées de roulettes, comme ceci :
Question : quelqu'un connait il une marque ou possibilité de bâches courantes, celles qu'on trouve partout sur le web vendues à toutes les sauces par les "spécialistes" du WEB à des prix abordables? car je crains fort que la marque dont j'ai mis la photo et qui a même en enrouleur sur pied à fixer au fonds du coffre me parait coûter un bras, et la, j'ai plus trop les moyens, bien qyue ce soit du 650 g/m2 et aux normes (fabrication espagne)
merci des conseils.
Pour une bonne comprehension de mon post, le "coffre" sera recouvert d'un caillebotis amovible motorisé, je n'ai aucun problème de robotisation, automatisation, motorisation, etc.c'est mon passe temps !
mon seul pb est la bâche, sa qualité, et.les roulettes !
merci des conseils.
