bâche à bulle : pas de moyen d'enrouler
par frin
Mar 15 Mai 2012 à 13:44
nous avons acheter une bâche chez piscine-center grimaud
problème irretant : il n'y a pas possible de enrouler la bâche droite correctement.
voir les videos sur youtube :
http://youtu.be/9M-EAzceu5g
http://youtu.be/fLruLHIwevw
le rouleur est bien positioner
par ouioui44
Mar 15 Mai 2012 à 14:07
deux possiblités effectivement la bache n'est pas coté correctement
on peut le verifier en mesurant les diagonales a 1 cm près cela tombe normalement pareil
ensuite il y a autre chose
pouvez vous verifier le positionnement et la longueur des liaisons entre la bache et le tube de l'enrouleur
car ayant fait mon enrouleur moi même , je n'ai pas ce problème
precision, je n'enroule pas aussi vite ma bache
avez vous essayer de manière plus lente
je ne defends pas le revendeur, je cherche a trouver une solution
par frin
Mar 15 Mai 2012 à 14:11
On a eu 8 ans notre vielle bâche, jamais de problème pour enrouler.
Vite, c'est pour le video.
Quand c'est lente c'est le même.
L'erouler va bien jusqu'au milieu après c!est perdu .
par eyo
Mar 15 Mai 2012 à 17:11
C'est sur que c'est un soucis de longueur des sangles,entre la droite et la gauche,
j'ai moi même raccourci certaine,sur la parti droite,
pour savoir si elle est bien taillé,il suffit de regarder,
si elle est bien partout quand elle est dans le piscine.
par ouioui44
Mar 15 Mai 2012 à 17:21
alors si cela s'enroule correctement jusqu'au milieu de la bache, dans ce cas,oui il y a peut etre un defaut sur la taille de la bache
@eyo pour le fait de comparer la bache à la piscine, cela n'est pas valable pourquoi ?
simplement parce que si ton bassin a un defaut d'equerage en lui même tu ne verras pas ton defaut
le mien à un defaut d'equerrage et je m'en suis rendu compte en posant les lames composites, qui elles sont droites
mais cela n'empeche que ma bache le recouvre parfaitement et que elle est parfaite au niveau cote
par contre pour le coup des differences de longueur la je suis ok
mais le defaut ne se presente qu'arrivée a la moitie de la bache enroulée
avec le mien, je suis moins embete la bache n'a pas le choix, elle est obligé de s'enrouelr en ligne, j'essaierais de mettre une photo pour faire comprendre
par eyo
Mar 15 Mai 2012 à 18:23
La logique veux que la piscine soit d'équerre,
C'est pour ça que je dit ça :D
Il y a aussi un truc,c'est que c'est côté manivelle,
ça sert plus la bâche,peut être.
par hevap
Mar 15 Mai 2012 à 19:15
ça ne serait pas lié avec le sujet sur la bâche trop fine (bulles écrasées) ?
Si les bulles sont écrasées sur la partie gauche en 2 tours la différence de diamètre du rouleau va être notable et le coté droit (le plus gros) va enrouler plus vite.
par ouioui44
Mar 15 Mai 2012 à 19:17
pas faux hevap
mais bon je doute que la bache soit déja hs ou alors franchement c'est pas top
par JCGB
Mer 16 Mai 2012 à 06:00
Il faut deja etre sur que l'enrouleur soit bien parallele au bord de la piscine (1 ou 2cms d'ecart et ça peut partir de travers) ensuite comme dit eyo longueur des sangles a ajuster , et surtout enrouler un peu moins vite :!: :!: , mais dans la grande majorité des cas c'est souvent l'alignement de l'enrouleur , et le probleme est que lorsqu'on commence a partir de travers le probleme s'amplifie au fur et a mesure que l'on arrrive a la fin de la bache .
par frin
Mer 16 Mai 2012 à 09:24
hevap a écrit:Notre ami frin a écrit cet autre sujet :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine42668.html
qui dit que sa bâche est de mauvaise qualité.
La qualité, et bien ça je ne peu pas vérifier.
Je doute simplement, parce que je la compare avec ma vielle bâche (rouleau beaucoup plus épais). Les bulles sont maintenant plus si vide qu'au début, ca c'est déjà mieux. Quand même il reste des bulles endommagés.
Reste encore le problème d'enrouler.
J'ai posé l'enrouler correctement. La piscine est bien couvert aux angles.
La bâche existe de 2 parties de 2 mètres, je pense que au milieu c'est pas bien droite attacher, j'ai constaté des pliées.
En tous cas, ça reste embétant, car j'ai jamais eu ça pendant 8 ans avec l'autre bâche.
La bâche sera vite endommagé, de ça je suis sûre !
par ouioui44
Mer 16 Mai 2012 à 12:01
j'aime bien la facon de parler tu as
facon yoda
sinon si il y a deux parties oui cela put sembler logique que la deuxieme partie est un defaut d'alignement ( angle pas parallèle) avec la première d'ou l'apparition du decalage a l'enroulement une fois la première partie enroulé
par frin
Jeu 17 Mai 2012 à 13:38
Après essayer nous avons constater que ça commence ici . image
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 12 invités
