Enrouleur bache a barres kimbay hydroline
Bonjour a tous
J'ai vu sur le web et enrouleur solaire pour bache a barres qui a l'air plutot bien mais il semble que la societe Hydroline qui le fabriquait / commercialisait n'existe plus.
Quelqu'un saurait si une autre societe distribue ce produit qui a tout de meme ete trophee d'or de l'innovation en 2006 ? Sinon en general je serais interesse par des retours sur ce produit si quelqu'un en est possesseur.
En bref j'ai un volet motorise hors sol mais cela demande pas mal de nettoyage rainure par rainure.puis ensuite le bassin.sans parler des feuilles qui se deposent sur le volet et terminent inevitablement dans le bassin.donc je cherche une solution qui couvre egalement les margelles et qui soit simple a nettoyer.la bache a barres me semble un excellent compromis mais la manipulation est assez lourde.et les petits appareils electriques doivent bien souvent etre decharges au moment ou on veut s'en servir.
Quelqu'un connaitrait un autre systeme equivallent a Kimbay ?
A noter que pour un meilleur drainage ma plage est posee sur dalle beton + en gros 8 cm de gravier donc un systeme a rail est exclu.
Merci d'avance a tous
Michel
Michel
