abris plat trasparent
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2011 à 16:09
par steve5962
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2011 à 17:06
par babouk24
Je ne connaissais pas : C'est nouveau au catalogue ?
Re: abris plat trasparent
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2011 à 17:18
par killa inti
steve5962 a écrit:Bonjour, quelqu'un coonait-il ce produit?
http://www.** abris piscines **.com/contacts-abrisud ... s/amovible
:) Oui, c'est connu. C'est plus discret que les autres mais tu remarqueras qu'ils ne mettent pas de photos de l'abris plat ouvert 8) :wink:
abris plat
MessagePosté: Ven 20 Mai 2011 à 08:51
par fougasse32
tiens en voila un autre
en fouillant le site tu trouveras une photo ouverte.
http://www.abrideal.com/abris-piscine-abri-amovible,13
MessagePosté: Ven 20 Mai 2011 à 11:45
par steve5962
je trouve ça pas mal, ça ne bloque pas la vue.
Par contre quelqu'un aurait une idée des prix? pour une 9x4.5m
MessagePosté: Ven 20 Mai 2011 à 18:17
par killa inti
steve5962 a écrit:je trouve ça pas mal, ça ne bloque pas la vue.
:) faut juste éviter de se baigner quand il y a du vent. Je préfère le plat motorisé qui empile ses plaques mais ça fait un gros tas de plaque en bout de piscine. C'est donc discret fermé mais beaucoup moins ouvert.
MessagePosté: Mar 24 Mai 2011 à 23:03
par IDB
Que veux tu dire par il ne faut pas se baigner lorqu'il y a du vent?
J'aimerai bien connaitre le prix aussi, si possible. Pour une 9x4,5
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 04:19
par killa inti
IDB a écrit:Que veux tu dire par il ne faut pas se baigner lorqu'il y a du vent?
:) Et bien, quand tu mets les plaques sur béquille pour tenir ouvert, il y a une forte prise aux vents. Pour le prix, faut voir avec ceux qui commercialisent le produit.
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 06:17
par IDB
OK merci.
Je pensais que ces abris se rangeaient en bout de piscine, à plat.
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 08:44
par steve5962
Il y a les 2 possibilités; soit tu les mets sur béquille, soit tu les empilles en bout de piscine.
Le fait de les mettre sur béquille ne m'inspire pas confiance non plus!
Connaissez vous l'abris plat Abrideal?
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 09:15
par tata yoyo
Le problème des abris plats, c'est lorsqu'il pleut l'eau stagne sur la toiture, fait une flaque créant déformation et aspect inesthétique quand ça sèche.
Ensuite l'abri plat est très proche de l'eau, donc l'eau monte très vite en température, et vire très rapidement car aucune ventilation possible.
Pour les régions a neige, je pense que ce genre de produit n'est pas conseillé.
Sinon au point de vu esthétique, c'est le TOP il se voit pratiquement pas.
Le cout doit être pour une 5 par 10 dans les alentours des 5000 euros.
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 09:20
par steve5962
Le top c'est quand même le spooldeck.mais minimum 3 fois plus cher!
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 11:02
par steve5962
pooldeck, sans le 's' c'est mieux!
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 13:14
par IDB
tata yoyo a écrit:Le problème des abris plats, c'est lorsqu'il pleut l'eau stagne sur la toiture, fait une flaque créant déformation et aspect inesthétique quand ça sèche.
5000€ pour un 5*10? Je pensais beaucoup plus.
abri transparent bas CLIMAT CLAIR
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 14:29
par steve5962
abri transparent bas CLIMAT CLAIR!
Vous connaissez? environ 2700€ pour une 9.6x10.3.
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2011 à 14:09
par killa inti
steve5962 a écrit:Le top c'est quand même le spooldeck.mais minimum 3 fois plus cher!
:) Désolé, mais pas du tout. Je viens de voir le fameux client (moins d'1 an ) avec un pooldeck !Très mauvais vieillissement du caillebotis, mécanique qui se coince et apparement, rachat de la société qui ne facilite pas le sav (sous réserve de confirmation par d'autres). :D Le top n'est peut être pas si top que ça dans la pratique :wink: Après, faut voir! Je n'ai que cet exemple sous la main ! Mais il attend que sa fille sache nager pour enlever le système! Ce n'est quand même pas très bon signe!
MessagePosté: Mer 01 Juin 2011 à 16:13
par lePennois
le problème de l'abri plat est que l'on ne peut pas se baigner dessous
en mi saison.
abri piscine plat transparent
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012 à 14:52
par waterairceline
on a fait installer un abri plat transparent par poolabri. C tres joli et contrairement a ce que quelqun dit plus haut l eau de pluie ne stagne pas dessus et ce n est pa du tout fralige a la neige : l'abri est dans notre residence secondaire des vosges ou il a beaucoup neigé cet hiver, et pas de pb ca tient
