bâche
pour la fixation de ma bâche à barres, il est bien précisé qu'il faut faire des trous de 8 cm de profondeur dans du béton, sinon perte de garantie en cas d'arrachement au vent....
si la plage est déjà installée, ça ne va pas être simple sauf si vous arrivez à enlever une partie des lames
le mieux serait alors de couler en regard des points de fixation une longue semelle de béton de 10 cm d'épaisseur
les pitons ne vont pas tenir dans une lame de bois => pas assez épais et avec le temps le bois va s'user autour du piton et avoir du jeu je pense
autre idée si vous ne pouvez pas facilement enlever une partie de la plage, prendre une scie à cloches pour faire des trous ronds de 8-10 cm de diamètre
et selon la nature du sol en dessous:
-soit vous pouvez creuser en dessous facilement pour y couler du béton
-soit vous trouvez des tubes creux en féraille de 8-10 cm de diamètre et les enfoncer à la masse dans votre sol sur 50 cm ou plus, puis couler du béton dedans jusqu'à la surface de la plage, vous pourrez alors y fixer vos pitons...
bien repérer les points de fixation avant de faire tout cela
être sûr qu'aucun tuyau ne passe en dessous...
gbernardin
