Aux possesseurs de volets...
par softail
Jeu 30 Sep 2010 à 14:44
Bjr,
Ma piscine est presque terminée. J'ai pas encore fait le premier bain.
Pour l'instant, le pisciniste à mis du chlore choc, fait tourner la filtration en continu, la piscine chauffe grace à un échangeur à plaques (on est passé en 3 jours de 14 à 28 degrés dans l'eau).
Et mon volet Del est posé, en position fermée.
Alors:
Un volet enpeche-t'il vraiment l'eau de perdre en température ?
Des qu'il y a du soleil, faut-il ou non ouvrir le volet ? Dans un sens, je dirai oui pour bénéficier des calories gratuites, mais en même temps, il faut pas que l'eau se refroidisse car non couverte par le volet.
Merci de vos expériences
par kiteur
Jeu 30 Sep 2010 à 15:02
. Un volet enpeche-t'il vraiment l'eau de perdre en température ?
Oui, surtout la nuit ;-) et en cas de vent, il empeche l'evaporation qui refroidit ton eau.
. Des qu'il y a du soleil, faut-il ou non ouvrir le volet ?
Oui pour chauffer mais attention a l'aspect securite qui ne sera plus assure.
En fait c'est plus la temperature ambiante de l'air qui est importante. Tu peux avoir du soleil avec 5 degres, tu ne rechaufferas pas beaucoup ton bassin.
Jean-Michel
par softail
Ven 01 Oct 2010 à 10:05
Si je comprends bien, il ne faut ouvrir le volet que si la température ambiante est au moins égale à la température de l'eau ? soit 28 ° dans mon cas.
par kiteur
Ven 01 Oct 2010 à 10:28
Dans l'absolu oui mais il ne faut pas etre aussi stricte. Des qu'il y aura du soleil, l'air va se rechauffer.
Jean-Michel
par djon66
Mar 05 Oct 2010 à 09:05
perso la piscine est ouverte le jour et fermé la nuit. La nuit la température descend et cela évite que le thermomètre ne pleure. la journée, je m'entend quand il fait beau, le soleil chauffe l'eau.
Les jours de vent il vaut mieux fermer aussi
djon pas clair mais pense que tu as compris le principe
attention à la sécurité volet ouvert
