Volet roulant immergé - bilan.
j'attaque la troisième année avec un volet roulant immergé, si cela intéresse quelques contributeurs, voici le résumé de cette expérience.
Il s'agit d'un volet immergé Marin Dubuard. Côté matériel, pas grand chose à dire. La construction est de qualité. Le moteur à lâché, selon le constructeur, une série de moteur était défectueux. Remplacement sous garantie. RAS
Les plus:
- Sécurisation facile et efficace du bassin.
- Esthétique avantageuse (model immergé)
- protection très efficace contre la perte de chaleur. Le vent, qui, surtout le mitral, refroidi les bassins très vite, est neutralisé. L'utilisation de la PAC est optimisée.
- bonne protection lors de l'hivernage
Les moins:
- le bac du volet se salit vite et est pas très facile à nettoyer (accès)
- Le volet se sali tant dessus que dessous.
- le nettoyage du dessus n'est pas très facile, le dessous, au bout de trois ans tapissé d'algues est quasiment inaccessible. C'est LE gros problème.
Un rideau de 9 x 5 est lourd, ne peut être sorti de l'eau facilement. C'est une galère.
- Les saletés qui tombent sur le rideau finissent dans l'eau. Il est très difficile d'envisager nettoyer le rideau avant de l'ouvrir.
- Même avec filtration et chloration active, l'eau qui est entre le bord du rideau et le bord du bassin est quasi stagnante et non renouvelée. En cas d'électrolyse, le chlore libre se désagrégeant vite n'est pas remplacé à ces endroits et donc des algues se développent si le rideau reste fermé plusieurs jours.
Voilou
Les plus:
Les moins:
Voilou
