Dissimuler un volet hors sol c'est possible ?
Piscines Spas Saunas
https://www.eauplaisir.com/piscine/
https://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=2&t=34032
dam_deepblue a écrit:Bonjour,
J'aime beaucoup l'idée du volet de sécurité immergé, moins son prix et le fait de perdre 1m de longueur de nage.
Je me demande si l'on peut installer un volet hors sol, puis le dissimuler derrière un mur, un peu comme sur cette photo
votre avis ?
dam_deepblue a écrit:Pour l'encombrement, en fait ça dépend de la position de l'axe du volet.
Comment vous le placez ? à la verticale de la fin du bassin ou plus "dans" le bassin ?
RV34500 a écrit:Bonjour,
Je me demandais si, plutôt que de monter un pont/mur au-dessus de la piscine devant le volet hors sol, comme le propose dam_deepblue, il ne serait pas possible de semi-enterrer le volet dans un coffre maçonné de façon à ce que l'axe du volet soit très légèrement au-dessus du niveau haut du bord de la piscine.
Ainsi, il ne suffit que de réaliser, en teck ou autre, un genre de coffre, qui servirait de marche ou plongeoir ?
Visuellement, c'est beaucoup moins proéminent comme coffre.
Pourquoi ne pas envisager non plus d'enterrer totalement le volet et d'installer des glissières de chaque côté du coffre pour guider le volet jusqu'à ce qu'il tombe dans l'eau. On pourrait ainsi avoir, un peu comme un volet roulant de baie vitrée (tourné de 45°) le volet entièrement enterré au niveau des plages !? Il suffirait de prévoir 1 bon mètre de lame de volet afin qu'il s'arrête à ras la mur intérieur de piscine.
Avec une roulette inoxydable au milieu du volet (s'il est large pour le soulager) sur le haut du mur permettrait cette réalisation.
Dans ce cas, il faudrait que le plancher (haut du coffre) soit au niveau des bords de la piscine et remplace les margelles.
Je ne sais pas si je suis clair, j'essaie de poster un schéma, en espérant avoir vos avis sur l'idée.
