Retour d'expérience volet électrique et autres
par josslepreux
Sam 27 Mar 2010 à 12:01
J'aurais besoin s'il vous plait de vos retours d'expérience vis à vis de votre système de sécurité de piscine pour ne pas me tromper dans mon choix futur.
Notre problématique est la suivante : nous avons une grande baie vitrée dans notre salon et notre cuisine qui donne directement sur la piscine. D'un point de vue esthétique, nous craignons que la pose d'une clôture nous gâche la vue sur la piscine qui est vraiment très très sympa et fait le charme de notre pièce de vie. Bien sûr pour nous l'esthétisme est très important mais bon, la sécurité doit quand même primer puisque nous avons un petit garçon d'un an et demi. Nous cherchons donc le meilleur compromis.
Il nous semblait que la pose d'un volet roulant automatique (actionné par une clé selon la norme) était le meilleur compromis. Pourtant plusieurs personnes nous en dissuadent pour les raisons suivantes :
- si on filtre trop longtemps la piscine (au chlore) sans ouvrir le volet (genre 1 ou 2 semaines sans l'ouvrir) alors il va se former un gaz qui va attaquer et le volet et le liner et les dégrader ! Seule solution, ouvrir tous les jours ou tous les 2 jours le volet pour évacuer ce gaz ce qui est contraignant (notamment si on est absent !). Confirmez vous ? Existe-t-il une parade ?
- les enfants qui jouent dans la piscine ne font qu'en sortir et y rentrer et on risquerait de passer notre temps à ouvrir et fermer le volet roulant.
Alors, vous qui avez une couverture automatique, que répondez vous à ces deux affirmations ? Et d'une façon générale êtes vous satisfait de votre dispositif.
Du coup on hésite à se rabattre sur une barrière : moins chère, plus sûre selon nos amis mais aussi pas très esthétique. Pensez vous que la barrière est plus adaptée que le volet roulant ? Si oui, existe-t-il des barrières qui savent soit se faire oublier (visuellement) soit sympas à l'œil ?
D'avance merci de votre aide et de vos retours d'expérience.
Je peux insérer une photo des lieux si vous le jugez utile.
par gerald.sg
Sam 27 Mar 2010 à 13:22
pour les barrieres c'est pas moins cher qu'un volet roulant,bien sur si tu prends une barriere filet c'est clair c est moins cher mais d'une laideur terrible.
mais si tu veux des barierres esthetique http://www.debner.info/notre-gamme/ c'est tres cher.
il me semble que c'est dans les 400€ le module de 2 metres et le double ensuite pour le portillon,donc ca chiffre vite ensuite pour faire le tour.
Re: Retour d'expérience volet électrique et autres
par killa inti
Dim 28 Mar 2010 à 23:31
josslepreux a écrit:Bonjour,
:) Bonsoir,
les volets immergés peuvent piloter certains électrolyseurs pour réduire la production de chlore quand le volet est fermé. Ce n'est pas une question de "gaz" coincé sous la couverture mais seulement d'1 taux de chlore trop important car quand la couverture est fermée, on a besoin de beaucoup moins de chlore. Si tu as un budget conséquent, tu as même l'électrolyseur piloté par une sonde de chlore qui ne produit que dans la limite du point de consigne. De cette façon, ton taux de chlore est tout le temps stable que le volet soit ouvert ou fermé. C'est l'option que je préconise à tous mes clients. :D Mais, il faut avoir le budget qui va derrière :wink:
par djon66
Lun 29 Mar 2010 à 01:04
perso je fonctionne avec un électrolyseur et un volet roulant sans aucun souci!
Que du plaisir !
La production de chlore par l'électrolyseur se met en mode minimum des que le volet se ferme pour empécher toute production excessive.
L4entretien de la piscine même pour un boulet comme moi est des plus minimaalistes puisqu'il suffit de vérifier qu'il y a du ph moins dans le bidon :lol:
par titof3
Lun 29 Mar 2010 à 07:27
je suis dans le même cas, et j'ai choisis le volet hors sol, le soucis aussi est que l'eau ne profite pas bien du soleil lorsque le volet est fermé, on a donc tendance à le laisser ouvert quand il y a du soleil.
autrement c'est une solution trés pratique et esthetique, la piscine est a 5.5m des baies vitrées.
j'ai par contre pas eu vent des problémes de chlore.
par dbercy
Lun 29 Mar 2010 à 12:42
titof3 a écrit:je suis dans le même cas, et j'ai choisis le volet hors sol, le soucis aussi est que l'eau ne profite pas bien du soleil lorsque le volet est fermé, on a donc tendance à le laisser ouvert quand il y a du soleil.
il y a la solution des volets solaires, mais les fabricants ne trouvent pas la solution de la qualité sur ce produit, très pratique pourtant au nord de la loire! :wink:
par josslepreux
Lun 05 Avr 2010 à 09:19
Merci à tous de vos réponse qui m'aident beaucoup.
Je vais me renseigner pour l'électrolyseur. Il faut compter combien en surcoût ?
Je me permets de reposer une question : le volet automatique n'est il pas trop contraignant à l'usage avec des enfants (toujours en train de l'ouvrir et le fermer ?)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 25 invités
