volet et nettoyage
quelqu'un a til une astuce pour le nettaoyage des lames de volet ?
Discussions PISCINE SPA SAUNA Entraide Marques Devis Construction Jardin Techniques
FORUM EAUPLAISIR
volet et nettoyage
kiteur a écrit:Bonsoir,
Il y a certains volets ou l'on peut mettre une rampe de nettoyage sous la poutre. Desole, je ne me souviens plus de la marque.
Autrement, quand on nettoie le volet avec un karcher regle sur une pression faible ou avec une brosse, il suffit de mettre toute l'aspiration sur la bonde de la fosse du volet, comme cela tres peu de saletes vont dans le bassin principal. Le nettoyage du volet se fait dans la fosse par parties successives en enroulant le volet.
Jean-Michel
SteevO_o a écrit:Non GD, c'est juste que le karcher créé des micro-porosités sur la surface (normalement lisse) du PVC et du coup les saletés s'incrustent dedans et il devient de plus en plus difficile de le nettoyer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 25 invités
