glissière de guidage pour lames de volet roulant?
par fxlacombe
Sam 07 Nov 2009 à 19:26
Je cherche des rails ou glissière de guidage pour un volet roulant. Je voudrais intégrer un volet roulant électrique à un escalier et faire sortir par une fente verticale le volet. Pour cela il me faut une glissière de guidage de chaque coté du coffre pour guider le volet jusqu'à la sortie du coffre. Quelqu'un saurait-il ou je peux trouver des modèles inox ou PVC avec des petites roulettes ou autres qui permettrait de guider mon volet?
Merci.
Re: glissière de guidage pour lames de volet roulant?
par killa inti
Sam 07 Nov 2009 à 19:42
fxlacombe a écrit:Bonjour,
Merci.
:) prends directement un hydra, ils ont ce genre de volet.
par fxlacombe
Sam 07 Nov 2009 à 20:14
J'ai pas 50000 € à mettre sur la table pour cela.
Je vais réaliser un système beaucoup, beaucoup moins couteux.
Mais il me faut des glissières.
par killa inti
Sam 07 Nov 2009 à 21:44
fxlacombe a écrit:J'ai pas 50000 € à mettre sur la table pour cela.
pourquoi 50 000 € ? :shock:
par fxlacombe
Dim 08 Nov 2009 à 08:13
tu as vu le prix que ça coute?
Pour ma part la solution coutera environ 7000 €.plus l'installation
par killa inti
Dim 08 Nov 2009 à 10:47
fxlacombe a écrit:tu as vu le prix que ça coute?
:) je ne parle pas d'agora mais d'1 simple volet immergé adapté à ce que tu demandes dans une marche qui sorte par la partie arrière . Il y a une poutre qui se place sur la partie arr de la marche et qui supporte également un caillebotis ipé ou pvc ( ce qui fait la finition de la première marche. Le reste de la marche pouvant être maçonné ou faite en faux mur pvc selon ce qu'on veut et la configuratioin de la piscine (profondeur, piscine existante ou en construction etc.). Hydra sait faire ce genre de chose sans que cela soit du bricolage.
par fxlacombe
Dim 08 Nov 2009 à 12:14
C'est exactement ce que je vais faire. Pour cela j'ai choisi DEL.mais ça aurait aussi pu être fait avec Hydra.
Pour aider le mécanisme dans le montage, je me disais que ce guide pouvait être une bonne solution, pour guider la sortie du volet dans la fente.
par killa inti
Dim 08 Nov 2009 à 17:50
fxlacombe a écrit:C'est exactement ce que je vais faire. Pour cela j'ai choisi DEL.mais ça aurait aussi pu être fait avec Hydra.
j'en ai discuté avec hydra la semaine dernière. Je crois qu'il y a des guides sur la poutre. Et il faut bien sur avoir une poutre inox ! Je ne crois pas que del est l'expérience de ce genre de montage. Mais ils sont capable de tout :D (vu leurs dernières nouveautés :wink: ). Pour moi, le point super délicat, c'est l'étanchéité du passage des cables :? .
