Abri haut fixe venezia - ref covers france
par Annick89
Mar 06 Oct 2009 à 21:40
Connaissez vous ce fabricant d'abri de piscine ?
http://www.refcovers.com/
J'ai reçu un devis mais les façades sont en metacrylate.
Caractéristiques de l’Abri VENEZIA ECO:
o Structure en aluminium de première fusion 6063/ME
o Hauteur des passages latéraux est de 1.90m
o Toiture fixe en polycarbonate alvéolaire de 10 mm d’épaisseur traité anti UV, anti-jaunissement dans un cadre aluminium, avec tube de 40 x 20 tous les
600 mm dessous les plaques.
o Courbe fixe en polycarbonate de10 mm.
o Ouvrant latéraux en 2 parties coulissantes de 1m approximativement, en
méthacrylate de 4 mm d’épaisseur dans le même rail
o Visserie A4 (qualité marine)
o Fond et façade en méthacrylate de 4 mm d’épaisseur avec portes en verre
sécurit équipées d’une serrure
o Largeur des éléments standards 2090 mm
o Fabrication possible dans toute la gamme RAL de couleur
o Abri testé et conforme à la Norme NF P90-309 certificat de conformité délivré
par la LNE
TOTAL 20 000 € T.T.C, livraison et montage inclus
Modèle fixe, composé d’une structure fixe en aluminium, les modules comportent 4 fenêtres
mobiles chacun ; les fenêtres permettent la ventilation de l’abri ainsi que son accès suivant leur
positionnement.
L’abri est composé de :
· 6 Modules de 2090 de couleur vert ou blanc
· 1 Fond sans porte en méthacrylate transparent
· 1 façade en méthacrylate avec 1 porte coulissante 0.80m x 1.90m en verre sécurit.
· Mesures totales de l’abri:
Longueur. 12.624 m
Largeur 7 m.
J'ai demandé un devis avec du polycarbonate en remplacement du métacrylate, mais j'aimerai savoir si quelqu'un connais cette marque.
Solidité, réputation, . ?
Je vous remercie par avance pour votre aide :wink:
Ref Covers Design = i***r ? !
par Annick89
Mar 06 Oct 2009 à 21:58
Je viens de relire les devis reçus, et je viens de constater que la photo du devis i***r est la même que la photo du devis de Ref Covers Design
i***r commercialiserait donc les produits Ref Covers Design fabriqués en Espagne.
Avez vous des informationssur la qualité des produits "Abri Haut Fixe" i***r ?
Je ne retrouve pas dans leur site internet le produit proposé sur le devis.
Mystère ! :roll:
PS : quel site internet pour inserer une photo ?
par rayparayre
Mer 07 Oct 2009 à 23:24
Non ce n'est pas le site Abri i****r mais un site de revente qui d'ailleurs s'appelle bien "abri piscine". Aujourd'hui il propose i****r ,demain peut être autre chose.Il y a tellement de mouvement là dedans.
Pour retrouver le bon site il faut chercher sur google "abri i****r" ou i****r normalement il sort bien
En tout cas i****r ne fait pas d'abri fixe. Celà viendrait d'un petit fabricant local , d'origine espagnol ou portugais je crois.
Abri haut fixe
par Annick89
Dim 25 Avr 2010 à 08:20
Voici un retour sur des abris hauts fixes pour cela que ça interresse :D
J'ai pu voir trois abri haut fixe à parois relavables
Le premier
    Age 3 ans en polycarbonate plein sur les parois relevables
    Bonne qualité générale
    Systèmes de blocage des parois visibles
    impossible à ouvrir par une femme :cry:
Le deuxième
    Age 1 ans en métacrylate plein sur les parois relevables
    Systèmes de blocage des parois invisibles et abri bien securisé
    Ouverture des parois manipulables par une femme :D - Critère primordial dans mon cas
Le troisième
    Age 15 jours en polycarbonate plein sur les parois relevables
    Systèmes de blocage des parois invisibles et bien securisé
    Ouverture des parois difficilement manipulables par une femme - Parois très dures à relever alors que l'abri est neuf :?
Je pensais à l'origine choisir un abri en polycarbonate plein pour les qualités de ce matériau.
Les visites et manipulations des abris m'ont fait changer d'avis.
Mes critères de choix sont dans l'ordre, l'esthétique, manipulation par une femme seule, qualité/prix
J'ai donc choisi un abri haut fixe Venezia ref cover france
Ils sont fabriqués en Espagne
Je passe commande, j'espère ne pas connaître la mésaventure de certains avec EUREKA
Abri Venezia
10.53 m x 7 m
Courbe fixe en métacrylate 4 mm
Parois, fonds et façades en métracrylate 4 mm
1 porte double à chaque extrémité
19000 €
Annick89
par IAN
Dim 25 Avr 2010 à 16:40
L'abri que je vois sur la photo est un abrisol, d'ailleurs leur particularité est d'utilisé du poly métacrylate 4 mm sur les parois escamotables, matériaux à proscrire obligatoirement. Le poly métacrylate est cassable à la différence du polycarbonate ! Ces escamotables subissent des contraintes donc risque de fissures ou de casse.
Abri Haut Fixe Ref Cover
par Annick89
Lun 25 Oct 2010 à 18:40
Pour vous aider dans vos recherches et vos reflexions, voici mon témoignage concernant l'abri haut fixe refcover
Abri Haut fixe
Dimensions 7 x 10.53 m
Fixe avec parois relevables
Courbe en polycarbonate 3 mm plein
Parois verticiale des pignons en polymétacrylate
Sur chaque pignon, porte double coulissante en verre trempé securit
Toiture en polycarbonate alvéolaire 10 mm
Couleur : laquage vert
Abri de bonne facture
Joint au bas des parois relevables
Joint balai au bas des pignons
Parois facilement relevable par une femme
Possibilité d'ouverture modulaire
chaque parois relevable est formée de 2 parties
la partie haute de la paroi relavable peut se relever de façon a créer une ouverture pour l'aération de l'abri (ouverture de 10 cm avec blocage de positionnement)
ou bien elle peut s'escamoter sous la toiture pour obtenir une ouverture d'envon 1 m
ou bien on peut relever les deux parties de facon à libérer totalement l'ouverture latérale (hauteur du passage 2 m)
La fermeture de portes des pignons se fait par clef
Prochainement, je mettrai des photos de l'abri :)
Pour le vendeur, ref cover france (KD Distri)
Il est très professionnel
La programmation de la livraison a été tenue au jour même
Livraison le 18 au soir
Montage le 19 dans la journée
Cordialement
Annick89
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 25 invités
