Avis Abris Haut fixe - Vegaline Fixe de chez Vegametal
par Annick89
Mar 06 Oct 2009 à 21:10
J'ai reçu un devis pour un abri haut Vega line fixe et je souhaiterai votre avis
Modèle de l’abri: Vega Line fixe avec faîtage en pointe
Nº de modules: 6
Longueur totale à l’extérieur: 12980 mm
Largeur totale à l’extérieur: 7000 mm
Couleur de la structure d’aluminium: Blanc ou vert (160 coloris en option)
Trappes relevables divisées en deux: Oui, sur les deux côtés ( 12 fenêtres doubles)
Type de remplissage sur les côtés fixes: Polycarbonate transparent traité anti-UV 4mm
Façade avant:
.Existante: oui
.Type de remplissage : polycarbonate transparent 4
.Traité anti-U.V. deux faces
.Porte incluse: oui
Façade arrière: Existante: oui
. Type de remplissage: Polycarbonate transparent 4mm traité anti-U.V. 2 faces
. Porte incluse: non
Description de l’abri:
L’abri de piscine Vega Line Fixe est une structure en aluminium, fermée avec du polycarbonate sur le toit, les deux côtés et les façades avant et arrière, ce qui permet de créer un climat idéal dans la piscine (+ 6 à 10°c.) et ainsi de prolonger le plaisir de la baignade presque toute l’année
Cette structure a une hauteur standard de 2.80m environ selon la largeur au point le plus haut de l’abri, ce qui permet de se déplacer aisémment debout sur les côtés. Il s’agit donc d’un abri pratique d’usage et disposant d’une grande habitabilité.
Les arceaux sont courbés, la toiture a deux pentes, avec le sommet en pic.
Les trappes latérales sont relevables et viennent se situer sous le toit laissant une hauteur de passage approximative de 2.00m. Ces trappes sont divisées en deux, la partie inférieure pouvant ainsi servir de barrière pour les enfants et ventiler l’abri par la même occasion. En relevant les deux parties des portes, on peut compter sur un système d’accroche. Toutes les portes disposent de verrous de fixation de façon à ce que l’on puisse les fixer au sol ou bien en position élevée.
Structure en aluminium laqué
Cet abri est composé par des arceaux de 110/92mm 4.8kg./ml. en aluminium structurel (aléation 6063 répondant à la norme UNE 38-337-82), avec un seul point d’union au sommet en pic de ces derniers. Cette union s’effectue à l’aide d’une équerre en aluminium, offrant une extrème rigidité au portique.
Los arceaux s’unissent entre eux grâce à de la profilerie en aluminium, créant une structure solide et durable.
Pour la fixation au sol des arceaux, nous utilisons des pièces en aluminium soudé qui viendront se visser au sol sur quatres points d’ancrage pour céer un ancrage solide.
Visserie.
Toute la visserie utilisée pour la fixation des portiques et l’union de pièces d’aluminium est en inox, qualité AISI 304 y AISI 316 oú cela s’avère nécessaire.
Remplissage.
Chaque module est fermé sur la partie du toit avec du polycarbonate alvéolaire 8mm traité anti-UV sur les deux faces, dont le système d’ouverture relevable vient se positionner sous le toit, sont en polycarbonate compact transparent traité anti-UV sur les deux faces de 4mm d’épaisseur.
Ces trappes sont divisées en deux parties, renforçées sur la partie supérieure et inférieure de chacune par des profils en aluminium.
Façades.
Les façades, sauf si l’abri est adossé à une maison , sont composées par de la profilerie d’aluminium en disposition verticale, et de polycarbonate compact 4mm traité anti-UV transparent comme décrit dans le paragraphe antérieur. Il existe la possibilité de disposer des portes coulissantes pour accéder à l’intérieur.
TOTAL livré, installé : 23319.61 T.T.C.
15 ans d’expérience dans ce domaine et 26 ans autour des piscines.
Fabrication sur mesure qualification ISO 9000 / 9001 / 2000
Abri certifié conforme à la norme NF P90 309
A l’installation les découpes sont réalisées sur place pour une meilleure adaptation au sol.
Intervention sous 48h. pour un service après vente.
L’unique fabriquant à utiliser des profils 4.8kg./ml 110/92 aluminium spécifique industriel VEGAMETAL ( 35 ans d’expérience)
Voici leur site pour les photos de l'abri :arrow:
http://www.abricover.com/abris-piscine.php?id_prod=10
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 30 invités
