Abris et qualité des aluminiums
MessagePosté: Sam 03 Oct 2009 à 07:52
par Annick89
Je sus interressée par un abri haut fixe, j'ai fait faire des devis pour un abri haut 12.90 x 7 m.
Deux devis pour le moment ont retenu mon attention, mais l'aluminium utilisé n'est pas le même.
Quelle différence y a t'il entre un Aluminium
Vegaline fixe avec faitage en pointe : AI.Mg.Si 6063 T6
AQUADOME fixe avec faitage en pointe : et un 6060 T6
Vegaline (extrait)
Description de l’abri:
L’abri de piscine Vega Line Fixe est une structure en aluminium, fermée avec du polycarbonate sur le toit, les deux côtés et les façades avant et arrière, ce qui permet de créer un climat idéal dans la piscine (+ 6 à 10°c.) et ainsi de prolonger le plaisir de la baignade presque toute l’année
Cette structure a une hauteur standard de 2.80m environ selon la largeur au point le plus haut de l’abri, ce qui permet de se déplacer aisémment debout sur les côtés. Il s’agit donc d’un abri pratique d’usage et disposant d’une grande habitabilité.
Les arceaux sont courbés, la toiture a deux pentes, avec le sommet en pic.
Les trappes latérales sont relevables et viennent se situer sous le toit laissant une hauteur de passage approximative de 2.00m. Ces trappes sont divisées en deux, la partie inférieure pouvant ainsi servir de barrière pour les enfants et ventiler l’abri par la même occasion. En relevant les deux parties des portes, on peut compter sur un système d’accroche. Toutes les portes disposent de verrous de fixation de façon à ce que l’on puisse les fixer au sol ou bien en position élevée.
Structure en aluminium laqué
Cet abri est composé par des arceaux de 110/92mm 4.8kg./ml. en aluminium structurel (aléation 6063 répondant à la norme UNE 38-337-82), avec un seul point d’union au sommet en pic de ces derniers. Cette union s’effectue à l’aide d’une équerre en aluminium, offrant une extrème rigidité au portique.
Los arceaux s’unissent entre eux grâce à de la profilerie en aluminium, créant une structure solide et durable.
Pour la fixation au sol des arceaux, nous utilisons des pièces en aluminium soudé qui viendront se visser au sol sur quatres points d’ancrage pour céer un ancrage solide.
Visserie.
Toute la visserie utilisée pour la fixation des portiques et l’union de pièces d’aluminium est en inox, qualité AISI 304 y AISI 316 oú cela s’avère nécessaire.
Remplissage.
Chaque module est fermé sur la partie du toit avec du polycarbonate alvéolaire 8mm traité anti-UV sur les deux faces, dont le système d’ouverture relevable vient se positionner sous le toit, sont en polycarbonate compact transparent traité anti-UV sur les deux faces de 4mm d’épaisseur.
Ces trappes sont divisées en deux parties, renforçées sur la partie supérieure et inférieure de chacune par des profils en aluminium.
Façades.
Les façades, sauf si l’abri est adossé à une maison , sont composées par de la profilerie d’aluminium en disposition verticale, et de polycarbonate compact 4mm traité anti-UV transparent comme décrit dans le paragraphe antérieur. Il existe la possibilité de disposer des portes coulissantes pour accéder à l’intérieur.
Aquadome
Fabrication, fourniture et installation d’une VERRIERE de bain à télescopie verticale de :
Longueur 12,90 m x largeur 7,50 m( ou 7 m) x hauteur 2.70 m, environ, comprenant une structure composée d’une façade avec une porte coulissante, 2 retombées longitudinales cintrées compris 24 châssis télescopiques verticaux, l’ensemble posé au sol.
1 fond dito façade avec 1 porte coulissante.
Ossature aluminium laqué Vert 6009, remplissage toiture polycarbonate double paroi, cotés, fond et façade en polycarbonate compact cristal transparent. Les Polycarbonates sont traités, 2 faces, anti UV, anti jaunissement.
Chaque élément entre meneaux sera de 2 m environ.
L’ensemble sera fixé au sol par scellements chimiques.
Complément de réponse par mail :
Sécurité anti écrasement pieds ou bras si la parois retombe (frein ?) Système de sécurité sur toutes les trappes afin d'éviter les chutes accidentelles ?
Les parois hautes et basses sont munies d'un joint anti pincement en élastomère EPDM. Ces 2 parois sont munies de calles d'arrêt sécuritédans les glissières, dans le cas de descente accidentelle des châssis. Elles permettent également l'aération de 10 cm entre trappe haute et basse (stop condensation) et aussi de 10 cm en partie basse, au sol, qui permet également le nettoyage dans la période hivernale.
Claquement des plaques lors de grand vent ou dilatation ? ou montage spécifique empêchant cela ?
La conception de notre verrière évite ce genre de désagrément dans le cas de vents "normaux".
Joint en bac des parois : brosse ou joint caoutchouc ou autre ? Elastomère EPDM
Type aluminium de la construction ? 6063 ? T6 ? autre alu lequel ? 6060 T6
Poids de l’aluminium 4.600 gr/m ?
5 500 G/ML, Section des profils 120 x 90 pleins (sans rainures qui affaiblissent la structure) Fixation au sol avec platines manchonnées 4 points de fixation, scellements chimiques. (obtention de la garantie décennale entreprise "vente et installation d'abris de piscines" MAAF N° 30077 251 P)
Traitement du polycarbonate
2 Faces anti UV, anti jaunissement
quel est le modèle du polycarbonate utilisé en toiture et pour les parois relevables, pour les façades, pour la porte ?
Doubles parois épaisseur 8mm mailles serrées pour la toiture, pour tous les transparents (côtés, pignons, portes), polycarbonate compact transparent épaisseur 4 mm
Traitement autonettoyant ou easy clean ?
Traitement anti goutte ?
Cinq modèles : standard (Sheet), anti-UV deux faces (Plus), anti-gouttes (Dripgard), sérigraphié une face (Venetian), à contrôle solaire (Solar Control).
Traitement auto-nettoyant en option (Easy Clean).
Ces traitements peuvent être obtenus en option (non prévus dans la proposition) mais n'offrent que peu d'intêret.
Façade et porte coulissante en polycarbonate ? Répondu plus haut
Habitant de l'Yonne, pouvez vous préciser combien de fois vous avez découvert votre abri t
Télescopique
- Cet été (ou il a fait un bel été)
- Les étés précédant (été nettement moins beau)
Fixe
Avez vous chez vous un abri de cette marque ?
Que pensez vous de la qualité ?
Je vous remercie par avance pour le partage de votre expérience.
