Mise en place d'une échelle inox
par Dansaradom
Ven 17 Avr 2009 à 16:16
J'ai une échelle en inox 4 marches à installer. Je pense noyer dans le béton, derrière les margelles, des tubes PVC de 50 de diamètre, où les 2 tubes de l'échelle viendraient s'enfiler. Il faut bien calculer l'écartement pour tomber bien. Quelqu'un a-t-il déjà fait cela, avec le bassin juste à côté ça ne doit pas être facile.
Re: Mise en place d'une échelle inox
par hydro-66
Ven 17 Avr 2009 à 16:54
Dansaradom a écrit:Bonjour,
Il existe des piéces spéciales à sceller, c'est bien mieux qu'un tube PVC.
Quand à la mise en oeuvre, le mieux est de le faire avec l'échelle en place, ainsi l'écartement est forcément bon
par JCGB
Ven 17 Avr 2009 à 19:22
+1 avec hydro ,il s'agit de supports (tubes inox)qui sont scellés dans la dalle avec le bon ecartement bien sur , il y a meme en plus sur certains un systeme de verouillage de l'echelle par vis avec des enjoliveurs autour des 2 barreaux de l'echelle pour venir cacher les vis des fixations .
par Dansaradom
Sam 18 Avr 2009 à 16:52
En effet, il y en pour une vingtaine d'euro la paire. De toute façon que ce soit ces sabots d'encrage ou du tube pvc, le principe de mise en oeuvre est le même. J'ai pensé à faire un gabarit dans une planche percée à la scie cloche, pour respecter l'écartement. A suivre donc.
par Manu013
Lun 20 Avr 2009 à 08:16
si je peux me permettre un conseil : prend ca :
http://www.lagon.fr/f264/equipements-piscine/echelle/articulation-echelle.html
cela te permet de relever ton echelle pour la sortir de l'eau, ainsi si tu rajoutes par la suite un volet roulant ou un robot il n'y aura pas de probleme.
par barbarossa
Lun 20 Avr 2009 à 08:26
bien vu Manu013.
par Dansaradom
Lun 20 Avr 2009 à 10:55
J'ai acheté l'échelle d'occas à 45,00 euro, l'encrage représente plus de 3 fois le prix, sinon c'est pas mal, j'avais vu ça sur le catalogue irrijardin.
par judith
Lun 20 Avr 2009 à 12:44
Dansara, quel est le diamètre de l'échelle ? Si tu as un aluminier près de chez toi, ils ont des tubes rond diam. 30mm en alu pour faire des lisses horizontales de garde corps. Tu peux lui demander deux chutes de 20 ou 30 cm (les chutes, souvent ils les jettent ! ) que tu noies : ça te fais deux fourreaux nickel qui ne rouilleront pas. :wink:
par Dansaradom
Lun 20 Avr 2009 à 16:54
C'est du tube de 40 je ne désespère pas de trouver, il faut dire que je n'ai pas encore cherché.
par judith
Lun 20 Avr 2009 à 19:12
Dansaradom a écrit:C'est du tube de 40 je ne désespère pas de trouver, il faut dire que je n'ai pas encore cherché.
Ya des petites main courante de diam 50mm, avec une entretoise, ça devrait le faire ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 35 invités
