didier1 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai un volet roulant ECA type ROUSSILLON immergé. Quelqu'un serait-il comment régler les "fin de course" car il ne s'enroule plus totalement?
A l'intérieur du coffret, Il y a un contrôleur logique CROUZET CD12.
Merci d'avance.
Didier.
De mémoire, mais ce serait mieux d'avoir la photo des boutons : tu tapes 4 fois fleche du haut puis tu valide avec "ok" ou bouton vert. Là, t'as une question "moteur Droite " ou "moteur gauche". La réponse se donne en regardant la piscine coté opposé au volet. ensuite, tu fermes le volet jusqu'au contact contre le mur (pas trop pour éviter que le volet ne plisse. C'est pas joli et avec la dilatation cet été cela va s'amplifier). Quand c'est fait, tu valides la position "fermée" dans le coffret. Après, tu ouvres ton volet : si tu n'as pas d'escalier roman en bout, l'extrémité de ton volet doit disparaitre de 4 à 5 cm sous la ligne d'eau afin de permettre aux skimmers de jouer leur role d'écumeur de surface. Si tu as un escalier Roman en bout, il suffit de faire disparaitre sous la surface ce qui peut géner les skimmers. Il n'est pas necessaire de faire disparaitre tout l'escalier sous l'eau car il y a un risque pour qu'il se déroule dans l'autre sens et que cela change tes fins de courses. (c'est peut être ce qui t'est arrivé!). Et tu valides la position "ouvert". J'espère avoir été assez clair
.Il y a peut être écrit autre chose sur les touches. ça change d'un modèle à l'autre suivant l'année.
