faire son banc de volet soit meme ?
qq'un a t'il eu l'idee ou mieux, déja réalisé un banc de volet roulant lui meme vu le prix que ca coute.
avez vous des idées ?
cadre en alu ? en fer ?
Piscines Spas Saunas
https://www.eauplaisir.com/piscine/
https://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=2&t=25838
29° a écrit:bon
l'alu il faut oublier a moins d'avoir un pote qui sait le souder
le fer oui mais il faut le faire galvaniser ou utiliser de l'inox
apres il faut le calculer pour le rendre pietonnable
les bases de calcul doivent etre raisonnablement 120-140 kg/m2
le logiciel gratuit pour calculer ce trouve ici http://members.ziggo.nl/wolsink/
bon courage
judith a écrit:Coucou !
Si tu veux faire une vraie galvanisation (à chaud) il faut souder, puis renvoyer à l'usine pour la galvanisation, puis retour : Très bonne solution technique, mais hyper chère !![]()
Sinon, après soudure, il y a la galvanisation "à froid", sorte de "peinture" à base de galvanisé : si c'est bien fait, c'est une solution, mais à long terme, et peut-être court terme, ça rouillera![]()
A réfléchir !
spando7 a écrit:
tu crois qu'on peut tout souder et ensuite faire galvaniser ?
Toi tu as fais le tien ?
29° a écrit:non je n'ai pas fait le mien
impossible de mettre un volet sur la mienne 11.80 x 8.5 forme libre
a debordement
spando7 a écrit:good ! si je comprends bien la 1ere solution autant acheter le banc tout fait !
killa inti a écrit:
idem pour moi![]()
merci ma femme pour la déco jardin .C'est cool, je ne suis donc pas le seul imbécile
29° a écrit:killa inti a écrit:
idem pour moi![]()
et puis c'est moche ces piscines cachée
il doivent avoir honte de leurs piscines pour la planquer
killa inti a écrit:N'empeche que maintenant que ma femme me demande de chauffer l'eau, je vais devoir faire des heures supp pour l'achat de la pac et la consomation électrique![]()
c'est la vie
tynageur a écrit:un pti avis sur la solution de tout souder avant de faire traiter :
si c'est de l'acier classique la galva à chaud ne garantie rien (sur le long terme) dans le cas de bassins qui créent des vapeurs de chlore (super corrosives) qui s'accumulent sous le coffre du volet.
tynageur a écrit:si c'était pour moi, je ne ferrais pas confiance à la galva à chaud (d'autant plus qu'après passage dans le bain, on risque de vriller completement la structure).
29° a écrit:la galva a chaud tient trés bien dans le tempstoute les installations portuaire en bord de mer sont faite ainsi
