La courbe du polycarbonate
par Dansaradom
Ven 12 Déc 2008 à 10:50
Chaque partie du dôme, il y en a 4, fait 2,10 m de large sur 4,18 m de longueur. Le polycarbonate de 4 mm d'épaisseur lors de l'installation de l'abri en avril 2007, formait une courbe impeccable. Quelques mois après, j'ai remarqué que sur le sommet, il y avait un léger plat de part et d'autre du profilé aluminium, alors que la partie descendante est restée bien arrondie.
Avez vous ce phénomène sur votre abri de même conception.
problème sur ton abri piscine RIDEAU
par mart-jp
Dim 14 Déc 2008 à 09:39
Un ami a le même problème sur son abri piscine donc çà vient probablement d'un defaut de conception dans la forme de l'abri par rapport à ta portée et le cumul avec la chaleur qui tape au sommet de l'abri. Les trou-sorte de cuvettes- vont s'accentuer avec le temps et un dépot blanc s'est formé avec de l'eau en stagnation . Pas bon signe.
çà fait combien de temps que tu as le problème avec ton abri RIDEAU
par Dansaradom
Dim 14 Déc 2008 à 10:05
J'ai dit qu'il a été monté en avril 2007 en fait c'est en avril 2008. Je l'ai remarqué peut être 4 mois après. Il y a un profilé au sommet et 3 de chaque côté, soit en tout 7 profilés entre les profilés de la base qui porte sur le rail. Il n'y a que les arrondis du sommet qui sont un peu plat mais pas au point d'avoir de l'eau qui stagne. J'ai téléphoné à Rideau qui doit venir voir, car à 13000 euro l'abri, ça craint. A suivre donc.
par Dansaradom
Mer 14 Jan 2009 à 14:29
Et bien voilà, Rideau est passé. Ils vont m'ajouter 2 supports entre ceux existants, dans la partie du sommet du dôme. Ce sera les mêmes donc rien ne va se voir. Merci au service après vente de chez Rideau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 29 invités
