Nouveau, l'abri plat.
par Mahipe
Ven 05 Sep 2008 à 17:53
Bonsoir à tous,
J'ai reçu une pub ** abris piscines **. Ils viennent de sortir un abri plat. Je me penche donc sur la question. Couverture immergée? ou abri ? Avez-vous des
infos sur ce produit? Que pensez-vous du concept.
Y a t-il d'autres sociétés qui le propose?
Re: Nouveau, l'abri plat.
par GD
Sam 06 Sep 2008 à 00:33
Mahipe a écrit:Bonsoir à tous,
J'ai vu cette "chose" bien que ça ne soit pas clair au vu de la pub.
Enfin, un abri dur à 20-30 cm de l'eau, c'est un nouveau concept novateur :? , ou un bocal à cornichons ? :lol: :lol:
par Gavage
Sam 06 Sep 2008 à 07:22
ce produit me laisse dubitatif, ca a l'air de couter la peau des fesse, et d'un point de vue esthétique, ca ressemble à rien.
enfin les gouts et les couleurs.
par Gavage
Sam 06 Sep 2008 à 07:30
PERSONNE ne peut à la fois avoir des exigences esthétique et aimer un abri de piscine.
c'est IMPOSSIBLE
j'ai rien contre les abris, c'est le mauvais gout qui me gène.
par Mahipe
Sam 06 Sep 2008 à 09:59
Entièrement d'accort avec Gavage. Un abri je trouve ça très moche. Mais il me faut faire un choix pour la sécurité, la propreté et la température de l'eau. La couverture immergée (une galère en cas de panne, et panne il y aura) Ce produit me parait un bon compromis puisque facile à camoufler sous ma terrasse une fois ouvert. Couverture ou autre, j'ai bien l'intention de pouvoir profiter du visuel de ma piscine donc, ouvert en ma présence.
:wink:http://www.** abris piscines **.com/abri-de-piscine-plat.html
par Gavage
Sam 06 Sep 2008 à 12:06
je doute que ce genre d'abri soit manuel. en cas de panne, c'est la meme merde.
par Mahipe
Sam 06 Sep 2008 à 12:10
Pas tout à fait. On ne vide pas la piscine.
par Gavage
Sam 06 Sep 2008 à 12:52
on a jamais à vider une piscinelorsque la couverture auto est en panne, ou alors c'est posé n'importe comment.
par Mahipe
Sam 06 Sep 2008 à 12:56
Je parle d'une immergée, dans mon cas.
par Gavage
Sam 06 Sep 2008 à 14:37
meme en étant immergé, on a jamais à vider la piscine pour dépanner.
surtout avec un moteur dans l'axe, faut juste avoir des cuissardes :)
par Mahipe
Sam 06 Sep 2008 à 15:29
:lol: avec 1m40 d'eau, vous avez de grandes jambes alors, si vous ne videz pas la piscine.
par Gavage
Sam 06 Sep 2008 à 15:39
les cuissardes ca remonte bien haut :)
et faut juste l'enlever
en général, quand ca tombe en panne, c'est lété, et le technicien est ravi de mettre son beau slip de bain qui fait souvent fantasmer les clientes.
par Mahipe
Sam 06 Sep 2008 à 16:37
:shock: Vue comme ça bien sur :wink:
par Gavage
Sam 06 Sep 2008 à 17:12
non mais qu'on soit bien d'accord, tu n'as pas à vider la piscine pour dépanner une couverture automatique.
Généralement c'est juste un leger souci sur le coffret de commande , rien de bien méchant
pour le moteur, suffit d'avoir le savoir faire.
par Edouard88
Sam 06 Sep 2008 à 17:36
Gavage a écrit:pour le moteur, suffit d'avoir le savoir faire.
ça aussi ça fait fantasmer les clientes :?:
par Mahipe
Sam 06 Sep 2008 à 17:40
Même pour ce modèle?
par Gavage
Sam 06 Sep 2008 à 18:22
tout depend comment l'intégration a été faite.
j'ose esperer que oui
par GD
Sam 06 Sep 2008 à 23:15
Gavage a écrit:meme en étant immergé, on a jamais à vider la piscine pour dépanner.
Et si le moteur est dans un coffrage à sec, encore moins de pb , non ?
Enfin comme c'est mon cas , j'angoisse tout d'un coup :lol: :lol:
De toutes façons, les pb, il y en aura toujours sinon faut arrêter les bagnoles, les piscines, les baraques, et aussi de faire des gosses, faut bien faire vivre des professions, sinon, il y a déséquilibre terrestre :lol: :lol:
par Gavage
Dim 07 Sep 2008 à 08:40
avec un moteur en coffre sec, suffit d'enlever le moteur. c'est bete comme choux.
par Mahipe
Dim 07 Sep 2008 à 09:17
Il n'y a pas que des panne de moteur 8) Et chercher la solution la plus simple et la moins couteuse à long terme, ça peu éviter des regrets. :wink:
