volet roulant + polaris
Posté:
Sam 07 Juin 2008 à 21:49
par fuente
je viens d installer un volet roulant sur ma piscine.
en ce qui concerne l'entretien j'avais l habitude de faire tourner souvent mon polaris280.
Est il possible et compatible de faire tourner mon polaris avec le volet completement fermé ou bien suis je obliger de l ouvrir a chaque fois ?
Et quels en sont les risques
Merci par avance
Posté:
Dim 08 Juin 2008 à 19:39
par klkun06
Salut, perso je fais tourner le Polaris 380 même le volet fermé, ça ne craint strictement rien!
Posté:
Dim 08 Juin 2008 à 22:48
par welos
Salut !
volet fermé, tu perds l'arrosage du jardin par le Polaris
Posté:
Lun 09 Juin 2008 à 15:35
par JCGB
Posté:
Lun 09 Juin 2008 à 17:33
par welos
Posté:
Jeu 19 Juin 2008 à 10:09
par swiman
Mon avis sur la question : le polaris peut très bien fonctionner sous un volet fermé, par contre faire attention (voire le couper) lors des ouvertures et fermetures du volet.
pourquoi donc ?
et bien pour éviter qu'une partie du polaris (corps ou tuyaux) ne se coince avec le volet (surtout à l'ouverture pour les enrouleurs immergés, entre le mur de sécurité et la poutre des caillebotis), pasque là c'est le drame pour le liner, le moteur du volet, le robot et le piscinier qui doit se déplacer régler le problème.
Posté:
Dim 22 Juin 2008 à 21:32
par hornet
TOUT a fait d'accord avec "swiman" en tant que technicien piscine cela m'est arrivé quelques fois toujours avec le modèle immergé de chez HYDRA SYSTEME.certainement dù au dessous de leurs lames.
Cela n'a pas contenté mes clients.
Depuis j'ai changé de marque.
