fixer cloture dans dalle beton provisoire
par mrfantomas
Lun 19 Mai 2008 à 15:03
la construction de ma piscine se termine, la mise en eau approche.
Pour l'instant celle ci est entourée d'une dalle de beton.
Je ferai la chappe et le carrelage seulement l'annee prochaine
(voir meme plus tard).
En attendant, est-ce que je peux mettre un cloture (le truc moche
aux normes, souple, avec des piquets, de 1m10 de haut je crois) ?
Comment cela se fixe ? je fais juste des trous dans le beton ?
Plus tard, quand je ferai la chappe et le carrelage, je referai d'autres trous,
genre 5cm en décalés ?
Merci pour vos conseils.
par mrfantomas
Mar 20 Mai 2008 à 10:23
Ma question est si bête que çà ? ;-)
(ma petite perceuse fera l'affaire ? y'a profond à percer ? c'est
en diametre 16mm si je ne m'abuse ?)
par mrfantomas
Mer 21 Mai 2008 à 10:12
personne pour me renseigner/confirmer ?
par ericpastaga
Mer 21 Mai 2008 à 10:45
:lol: :lol: apparemment oui c'est comme tu l'as dit ;)
INSTALLATION ET POSE
La Beethoven III s'installe sur un sol rigide avec un dallage ou un carrelage bien lié au sol, ou sur des plôts ou semelles béton spécialement réalisés pour cette installation (épais 20 cm)
L'embout métallique du piquet est inséré dans un manchon fourni. Le diamètre de perçage au sol est de 16mm. Si la barrière ne fait pas le tour complet de la piscine, les piquets d'extrémité doivent se fixer impérativement sur un élément fixe (par ex. mur, mais ne possèdant pas d'appui).
http://www.irrijardin.fr/p1580/Accessoi ... II-1M.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
