couverture hors sol automatique Abriblue
par bj
Lun 15 Nov 2004 à 06:48
j'ai en projet l'achat d'une couverture hors sol automatique Abriblue.
Modèle "Marbre"
Banc blanc avec ossature aluminium renforcé
Lames PVC blanche 83 mm
Moteur tubulaire
Garantie 3 ans
Conforme à la norme NF P90-308
piscine rectangulaire 10*5 + escalier 3*1.5
7600 € posé
Le produit me semble de qualité.
Je souhaiterai connaître les avis d'utilisateurs de volets de marque Abriblue? (Nettoyage, tenue des lames pvc dans le temps, fiabilité, sav,satisfaction) :?:
Merci de vos réponses.
Avis sur couvertures Abriblue
par Gavage
Mar 23 Nov 2004 à 14:34
Je ne suis pas propriétaire moi meme, mais j'en vends et le retour des clients est tres positif.
Pour ce qui est de l'entretien, un petit coup de karcher pour éviter le dépot d'algues et un gros lavage apres l'hiver si le rideau n'était pas protégée.
L'utilisation est tres aisée, le SAV de qualitée mais peu sollicitée.
La résistance des lames est exellente dans le temps pour ce modele ci.
par Gavage
Mer 24 Nov 2004 à 09:00
La durée de vie ? on peut s'attendre à une durée de vie de 10 ans pour les lames sans aucun soucis, apres il faut avouer qu'elles ont tendance à se fragiliser , je pense que cette durée s'allonge du fait de la qualité de fabrication qui s'améliore constamment.
Ce que j'appelle un gros lavage, c'est tout simplement nettoyer l'ensemble avec un karcher , surtout au niveau des clips, et frotter avec une brosse à dent ( oui c'est tres chiant ) pour virer les algues qui une fois incrustés sont tres dure à enlever et surtout inesthétiques.
attention
par philippe34
Dim 28 Nov 2004 à 14:04
le pris est attractif, enfin selon la taille de votre bassin,
mais 1 chose tout de même, préférez de lames plus étroite confère 2 avantages, celles-ci se déforment moins vite, donc durée de vie supérieure, ensuite plus les lames sont étroites, moins il faut de place de stockage...un gros coffre hors sol n'est pas toujours très estétique.
Enfin, attention au tubulaires, même s'il y à eu des améliorations ces derniers temps, ils restent fragiles et en cas de panne, il faut TOUT démonter...
moi, j'ai un volet TSP, avec lames étroites, hors sol moteur latéral, et il à un gros avantage, les lèvres de recouvrement qui empêchent la saleté de se glisser dans les rainures, donc beaucoup plus facile à nettoyer...
les parties du coffre sont en inox et veillissent bien mieux que l'alu, surtout si vous utilisez un traitement au sel...
philippe34
par Al
Lun 06 Déc 2004 à 19:44
Bonjour Gavage,
Si tu vends des volets.....
Le mien TOPAZE est trop large par rapport à la piscine.
Que puis-je faire ?
est-il possible de le couper ?
Les bouchons me semblent collés ?
Merci de ton aide
al
par Gavage
Mar 07 Déc 2004 à 09:50
Il ne faut pas couper les lames, les bouchons assurent l'étanchéité de l'ensemble.
Alors tu peux le bricoler, c'est à dire enlever le bouchon apres l'avoir décollé pourle recoller apres.... mais c'est risqué.
Il y a combien de cm en trop ? c'est sur toute la longueur ? parfois cela dépasse au niveau des margelle ( ca frotte quand on enroule ou déroule ) et la le plus simple c'est découper les margelles.
Si tu avais une photo ca serait plus simple
par Al
Mar 07 Déc 2004 à 19:12
bonjour gavage,
oui, j'ai bcp : 2 ou 3 cm je ne sais plus.
Mon piscinier m'avait dit de limer le bout des bouchons mais cela sera encore trop grand à mon avis.
DOnc je sui bien embêté !!!
que puis je faire ?
encore une fois merci
par Gavage
Mer 08 Déc 2004 à 08:08
Limer 2 ou 3 cm sur l''ensemble du rideau ?
Hmm, tu as fait l'installation toi meme ? il t'a prévenu d'un pb éventuel ?
si il fait 2 ou 3 cm de large sur toute sa longueur, tu risque des frotter le liner et l'user terriblement vite, ou alors éclater les lames contre les margelles....
Je sais que chez nous lorsqu'on "taille" le rideau c'est 5 ou 6 lames et c'est généralement au niveau de l'escalier....
Tu as quel genre de piscine ?
par Al
Mer 08 Déc 2004 à 12:40
La pisicine est une coque polyester (marque médiester).
Normalement le volet devait être à la côte.
Mon pisicinier a appellé médiester et abriblue : médiester n'a pas changer ses côtes et il me dit que abriblue a déposé le bilan.
Le volet était livré tel que et je devais assurer le montage (pas de problème si tout colle au niveau des côtes).
Mais là dur dur...que puis-je faire ?
A quel endroit es -tu ? fais-tu des interventions de ce gnere?
je suis un peu perdu
par Gavage
Mer 08 Déc 2004 à 12:51
oui euh, tu peux rappeler ton piscinier est lui dire que non Abrie Blue n'a pas dépose le bilan, la société a été vendu mais existe toujours....
Ca pue la malfacon..... tu devrais peut etre lui envoyer un courrier avec marqué "attention moi je vais en parler à la DGCCRF" ou qqc dans le genre....
demander à un spécialiste de faire ca, tu vas t'en tirer pour 50 € de main d'oeuvre de l'heure hors déplacement... alors que normalement c'est fait sur mesure...
par Al
Mer 08 Déc 2004 à 13:48
Bah mon souci c'est quand de trouver une solution et ne pas voir mon Topaze pourrir dans le jardin.
Car déjà, trouver un spécialiste qui accepte de venir pour ce genre de boulot, je ne pense pas.
Mais surtout techniquement que peux t-on y faire ?
Tu vois une solution toi ?
par Gavage
Mer 08 Déc 2004 à 14:07
techniquement il sera toujours possible de couper tes lames.... mais tu peux dire adieu à la garantie de la bete.
envoie un courrier avec AC à ton piscinier.... il a fait une erreur et surtout t'a donné des informations erronées ( abrie bluc qui ferme...)
Apres il peut tres bien regler ca à l'amiable et demander à un de ses techos passer par chez toi bricoler tout ca.
trouver un spécialiste qui fait ca, c'est pas bien dur, mais tu vas payer cher alors que cen'est pas à toi de payer
par Gab
Lun 13 Déc 2004 à 13:59
Bonjour Gavage,
J'ai cru comprendre que vous étiez un professionel.
J'envisage de construire une piscine en block polystyrene
et je dois y integrer un volet immergé...
Quelques conseils à me donner?
Gab
par Gavage
Mar 14 Déc 2004 à 08:58
Pour les volets immergés, il faut en parler au piscinier des le départ, suivant la taille du bassin à recouvrir il y a des élement auxquels il faut être attentif ( moteur dans un regard extérieur par exemple), et si il y a des pieces à sceller à mettre en place, autant les mettre avant la pose du liner, sinon, en général ca ne pose pas de probleme particulier ( pour etre sur, voir ca avec le monsieur qui t'a vendu la piscine).
par Gab
Mar 14 Déc 2004 à 12:46
Merci Gavage...
En fait, personne ne m'a encore vendu de piscine...
Je vais la construire moi même...
Ma question est plutôt: y a-t-il des précautions par exemple, pour celler l'axe du volet, etc... faut-il mettre des refoulements ou des skimmers du coté volet...??? comment on nettoie dans le volet, etc???
Tout conseil est le bien venu...
par Gavage
Mar 14 Déc 2004 à 13:57
généralement, on met les skimmer du coté de l'axe, mettre des refoulement de ce coté ne sert à rien, ils risque de refouler contre l'axe, et donc d'etre renvoyé directement contre les skimmers.
L'ideal pour poser un axe immergé c'est des flasques qu'on installe sous les margelles ( vissé dans 4 trous dans la structure de chaque coté ).
Les flasques évitent d'avoir à triturer derriere le liner, et ca permet de poser l'axe sur la quasi totalité des piscines.
Si tu veux éviter les problemes, fais toi faire une piscine rectangulaire, ca limite les problemes ( et les couts liés à la découpe des lames ).
Assure toi que le courant arrive correctement des le départ pour ne pas avoir à te prendre la tete apres.
Pour le nettoyage des lames, ce n'est pas tres ennuyeux, suffit d'y aller à la brosse à dent (entre les lames ) et au karcher sur le dessus, il peut etre nécessaire de mettre du produit spécial vendu par Abri blue
Si vraiment ton volet est sale.... tu peux tout simplement le décrocher de l'axe, le sortir de la piscine et le nettoyer "de fond en comble" sur une bache, et le faire des 2 cotés. C'est la seule chose à faire en cas d'invasion d'algues qui refusent de partir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 13 invités
