Lampe UV
par eaunormande
Lun 20 Aoû 2007 à 16:18
Hello,
Je suis tjs dans mon projet de piscine, et plus je questionne autour de moi, plus j'ai d'infos, mais plus j'hesite, à savoir :
* pour la piscine 8 X 4, je pense prendre Desjoyaux
* Pompe à chaleur electrique avec degivrage 15 kw toute saison sur internet (6180€ au lieu de 8200 chez Euro piscine, et au lieu de 13000€ chez Desjoyaux, qui accepte quand même de me la poser
* Nage à contre courant Desjoyaux (mais elle me parait un peu faible en devit = 32m3/h)
* Climabris pour chauffer l'abris haut = de 8000 à 17 000€ fioul ou electrique rest encore un sujet délicat, avez vous des conseils?
* Abris Voroka 13 X 6.5 livré (hauteur de 2.20m à 2.40m) , posé, totalement télescopique, avec une porte coulissante en + sous le toit au niveau de l'escalier = 27 500€ Peut on faire mieux?
* et enfin cette fameuse lampe UV pour remplacer le traitement chlore? Connaissez vous? il parait qu'il faut compter env 7500€? Est ce bien? On me l'a conseillé car je souhaite profiter de l'abris chauffé pour faire des gouters enfants, déjeuner dessous, même en hiver, et ne pas "suffoquer" avec le chlore.
Voilà où j'en suis. Si vous avez des reflexions, conseils, experiences, pensez à moi
A tres bientôt
Sandrine :wink:
par EAUTECH
Mar 21 Aoû 2007 à 11:33
Juste une précision concernant un stérilisateur aux UV. Ces appareils fonctionnent plutôt bien, mais vous êtes quand même tenu d'injecter un produit rémanant (oxygène) et un algicide spécial. En ce qui concerne le prix , on vous abuse! Dans la marque BIO UV un des leaders sur le marché UV vous propose un pack pou un débit de 17 m3/h (tout à fait convenable pour une piscine inférieure à 50 m3), ce pack comprenant :
le stérilisateur tout inox
une pompe doseuse bio-uv avec sonde de température (pour l'oxygène)
un régulateur pH (avec pompe proportionnelle)
10 l bio uv choc
10 kgs oxygène rémanant
5 l algicide spécial
10 l pH minus
1 pooltest Kit
Pour un prix de 4248 € ttc!
On est loin des 7500 € :wink:
par eaunormande
Mar 21 Aoû 2007 à 16:27
MErci pour ces précisions. En conclusion, que vaut il mieux pour le traitement de l'eau? Et quel est le moins cher à l'entretien et usage?
par EAUTECH
Mar 21 Aoû 2007 à 17:46
Il faut d'abord se situer entre traitement manuel traditionnel, ou traitement automatique. Ensuite savoir quel produit de traitement aura votre faveur : chlore, oxygène actif, PHMB, brome, pour les plus familiers. Viennent s'ajouter les équipements de stérilisation, UV et ozonateur, mais qui rentrent dans un autre domaine. (comme je vous l'expliquais plus haut)
Chacun de ces produits peut être introduit dans l'eau, soit d'une façon manuelle, soit d'une façon automatique. Soit par injection , à l'aide de pompe proportionnelle ou volumétrique, soit par chlorinateur ou brominateur, soit par électrolyse du sel pour produire du chlore.
Une fois cette petite équation résolue, il vous restera à déterminer votre budget.
Vous dire ce qui est le mieux, me semble donc difficile dans ce contexte. Je peux juste vous conseiller en fonction de mon expérience, en prenant comme paramètre, le prix, la simplicité, et une utilisation aisée.
Un électrolyseur, une régulation pH. Pour un coût situé, pour des modèles simples (ce qui ne veut pas dire inefficace, loin de là même) entre 2000 et 3000 €, me semble une solution simple, durable et efficace.
par fraggy
Mar 21 Aoû 2007 à 22:07
Salut eaunormande pour ton abri j ai commandé
un 13,50 par 6,50 meme hauteur en 5 elements memes profilés , meme remplissage . bref c est le meme produit a par que c est cintral :wink:
j ai payé 25000E
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Dim 02 Sep 2007 à 15:25
bonjour.
Kit traitement BIO-UV 30 3236.00 EUR
Livraison offerte
Les avantages : sans chlore, sans odeur, fini les yeux qui piquent, les allergies, les cheveux abimés? BIO-UV vous assure une eau cristalline, saine, douce et confortable. Sans résidu chimique nocif. Respecte l'environnement. Automatique. Fiable (sans électronique). Sans sel (évite la corrosion et prolonge la durée de vie de votre installation). Aucune incidence en cas de pluie même forte. Compatible avec tout type de revêtement. Ne modifie pas le pH de l'eau. Économique (pompe doseuse garantie 1 an, durée de vie de la lampe 3 ans, traitement environ 150 euros par saison pour 70 m3). Fonctionnement : l'eau de votre piscine passe à travers le système et est exposée aux rayonnements de la lampe à ultra-violets qui détruisent tous les micro-organismes (bactéries, virus, algues) qui polluent votre piscine. Ce procédé a déjà fait ses preuves en pisciculture, conserverie, hôpitaux, agroalimentaire ? Afin d'assurer la rémanence nécessaire entre 2 passages à l'intérieur de la chambre UV, la pompe doseuse va injecter automatiquement et quotidiennement une petite dose (100 ml jusqu'à 80 m3) d'oxygène REMANIENT (produit exclusif) désinfectant, anti-algues et antitartre. Ce kit comprend : 1 stérilisateur UV 30 (garanti 5 ans), 1 pompe doseuse BIO-UV injection, 1 bidon de 10 L de BIO-UV CHOC et 1 bidon de 10 L d'OXYGENE REMANENT.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
