couverture été à bulles bleue en bande coudre ou coller !
par prince
Mar 31 Juil 2007 à 17:47
voila j'ai trouvé un fournisseur qui peut me procurer des bandes de 2,5m de large de couleur bleue.(bâche à bulles un coté lisse)
je souhaiterai les assembler pour pour faire une couverture de 3,5m sur 7m
et y adjoindre des bandes pour l'enrouler.
faut -il coller ou coudre .
est ce que un des membres du forum a dejà une expérience en ce sens
merci prince
par EAUTECH
Mar 31 Juil 2007 à 22:36
Le mieux est quand même de souder à chaud. Le collage dans le temps, j'y crois pas beaucoup.
par exalik
Mer 01 Aoû 2007 à 05:26
Je ne sais pas si la colle tiendra dans le temps face au chlore .
Olivier
par bernard46
Mer 01 Aoû 2007 à 12:12
Ultrasons! :wink:
par prince
Jeu 02 Aoû 2007 à 13:11
merci pour vos réponses, je ne suis pas toujours la pour voir les réponses.
Il est clair que ce que vous proposez cad le soudage à chaud à l'air très bien!
Mais comment peut -on procéder pour souder à chaud ?
merci prince
par EAUTECH
Ven 03 Aoû 2007 à 17:37
prince a écrit:merci pour vos réponses, je ne suis pas toujours la pour voir les réponses.
merci prince
Le problème est bien là, normalement ce collage est réalisé en usine par une machine (même principe que les collages sur les sacs plastique, pour le sous vide ).
par exalik
Ven 03 Aoû 2007 à 21:26
merci prince
Il existe des machines à plastifier les documents. Celles-ci sont munies de deux barres, l'une au dessus de l'autre, qui chauffent.
Ainsi, les "calques" plastique, en chauffant, adhèrent au document qui se trouve entre elles .
Peut être peux tu utiliser une telle machine . mais généralement la longueur des barres chauffantes est de l'ordre de 30cm alors bon courage.
Olivier
par pascaltcs
Ven 10 Aoû 2007 à 08:59
peut etre que mon idée est rès mauvaise mais elle a le mérite d'exister:un peu de colle souple et cousue sur la longueur.
à titre indicatif, tu peux nous dire le prix de cette bache? merci :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
