Abris aux normes ?
MessagePosté: Ven 17 Sep 2004 à 09:40
par jac34
Arrêtons de dire : tel abri est aux normes , celui là ne l'est pas , l'autre n'a pas effectué les tests etc etc.....
La norme à ce jour est simple :
les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans .
Donc à priori tout les constructeurs d'abris sont aux normes..
A vos clavier pour commentaires , avec respect SVP...
Re: Abris aux normes ?
MessagePosté: Ven 17 Sep 2004 à 16:53
par lion 69
[non tous les abris ne sont pas aux normes, autrement à quoi ca sert que les fabricants payent pour etre homologués, si ton abri n'est pas aux normes c'est toi et toi seul le responsable :?: :!:
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004 à 06:13
par aro31
pour la 20ème fois etre aux normes n'oblige pas à l'homologation.
pour etre aux normes le fabricant déclare que au vu de la fabrication de son matos et au vu de tests éventuels il respecte les normes.
pour etre homologué, le fabricant paie un organisme d'homologation. et donc en général il répercute cette dépense sur le prix de son matos.
normes de sécurité
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004 à 07:44
par Lion 69
[si le fournisseur respecte les normes... qu'il passe les tests, la différence entre etre certifié conforme et conforme c'est en cas de problème certifié conforme c'est toi qui est responsable juridiquement dans l'autre cas, tu es couvert par la loi.
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004 à 14:32
par diva
vraiment n'importe quoi, c'est le fabricant qui déclare que son matos est au normes, pas toi donc c'est lui qui est responsable. il te donne un papier comme quoi tu as installé un matériel aux normes et que tu es donc en règle vis a vis de la loi. il a aucune raison de te confier cette attestation si c'était l'utilisateur qui était responsable. si c'est du matos perso qu'on a fabriqué selon la norme, c'est effectivement l'utilisateur qui est responsable.
ragardes les sièges auto, il y'a simplement une étiquette conforme aux normes, la plupart ne sont pas homologués. meme si les essais de consommateurs montrent qu'il y'en a un qui est vraiment limite, il est tjs vendu et l'utilisateur n'est pas responsable, il a acheté un matériel aux normes.
norme ou pas norme
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004 à 07:35
par Replouf
certifié conforme et conforme avec une attestation du laboratoire sont deux choses différentes. si tu ne vérifie pas, toi meme que le fabricant est en conformité, et là seule attestation est valable, dans les autres cas c'est pour ta pomme.... le faite de faire installer par exemple au particulier des alarmes " a priori pas trés fiable, sauf la sécuripool un peu chère" c'est simplement pour te faire endosser la responsabilité mais je pense que tu as trouvé la solution .... jette ton gosse dans la piscine avec son siège auto si il est NF tu devrais etre couvert!!! n'oublie pas de demander au constructeur si il est WATERPROUFFFFFFFF. PLOUF.PLOUF
